проблем с датчик за километраж
жижо 19 октомври 2008 - 11:51
че за какво става бъпрос само километража и цифричките не работят махнах датчика които е само с кабелчета не влиза жило в него сложих друг от морга че нов е 108лв и пак нищо обаче тоз от моргата може да му се слага жило тогоре (малко по различен е ) свързах буксата на датчика + и инпулса стрелката мърда до 40 и пак пада на 0 според ваз колеги това дали е от датчика или да търся някаде другаде по мрежата.
Shmortz 19 октомври 2008 - 11:56
защо реши че трябва д сменяш датчика, километража ти не е ли механичен, датчика праща импулси в електрониката
жижо 19 октомври 2008 - 11:59
Shmortz 19 октомври 2008 - 12:01
жижо 19 октомври 2008 - 12:07
Shmortz 19 октомври 2008 - 12:15
ами направи диагностика виж само това ли е проблема, но съвета мие ако сменяш датчик да сложиш същя какъвто трябва да е
жижо 19 октомври 2008 - 12:34
Shmortz, на Oct 19 2008, 01:15 PM, каза:
да ама ако дам за датчик 108 лв и ако не е от него....
според вас това че при свързване на +и импулс стрелкста отива на 40и пада на 0 дали е от датчика
Shmortz 19 октомври 2008 - 12:45
ами мшом стреката скача би требвало там всичко да е в ред, най вероятто е датчика, но не мога да говоря наизуст, няма ли в някоя морга датчик, що трябва да купуваш нов, другия вариант е да намериш някой познат със същия двигател и да пробваш с неговия датчик, ако всичко е ок ще си сигурен :)
жижо 19 октомври 2008 - 14:25
Shmortz, на Oct 19 2008, 01:45 PM, каза:
ами стреката скача би требвало там всичко да е в ред, най вероятто е датчика, но не мога да говоря наизуст, няма ли в някоя морга датчик, що трябва да купуваш нов, другия вариант е да намериш някой познат със същия двигател и да пробваш с неговия датчик, ако всичко е ок ще си сигурен :)
в варненските морги отивам с датчика и го гледат като голям камък
тоз другия ми го изпратиха от хасково от морга и не работи май или защото е малко по различен незнам...
