съединител натягане
HellRell 18 юли 2009 - 17:44
здр
тъй като съединителят ми отделя много високо
искам да го натегна малко
но незная откъде,
някой да даде малко насоки и съвети
откъде се натяга съединител на Вектра А
но незная откъде,
Rosen Popov 18 юли 2009 - 17:54
Здравей колега,съединителя се натяга от жилото,което е захванато на скоростната кутия.Когато развиеш пластмасовата гайка(квадрат)педала пада ако я натягаш се вдига.Операцията е елементарна въоражаваш се с ключ 10 и 17 и действаш.Разстоянието между центъра на педала и центъра на волана трябва да е 125/135мм при натиснат/отпуснат педал.
примерно:отпуснат педал625мм/натиснат педал750мм.Поздрави
don_ray 18 юли 2009 - 18:20
Само да допълня, че при смяна на съединител се прави регулиране. С износването му, педала се повдига спрямо останалите и по принцип не е предвидено регилиране по време на износването. С една дума, регулирай го щом искам, но провери дали не е износен вече.
Мнението беше редактирано от don_ray: 18 юли 2009 - 18:20
HellRell 18 юли 2009 - 18:24
Благодаря
А сам дали ще мога да рразбера дали е износен или трябва да си ида на майстор, досега никога не съм се занимавал с автомобили, имам кола от месец два и малко се притеснявам да не прецакам нещо
Благодаря ще опитам да видим какво ще стане
А ако трябва да сменяма колко пари да си подготвя ??
eskaliburg 18 юли 2009 - 18:26
aз скоро го сменях , съединител лук 190лв и смяна 80 =270лв ако е за c20ne както ти пише в профила.
то и на мене ми отделя на високо а съединителя е нов трябва да се регулира, а от двигателния отсек кадето отива единия край там има една гайка пластмасова от там не става ли също ?
Коцето 18 юли 2009 - 18:31
Колега , ако ти отделя високо не трябва натягане а отпускане и колегата е прав че може да е износен добре е да го види майстор а може и по-опитен шофьор ( ако не буксува в движение или не тресе при тръгване има още живот ) но ако си новобранец ще ти е трудно да го установиш сам , желая ти успех !
don_ray 18 юли 2009 - 20:54
Ако имаш канал може да видиш. Мисля и на този двигател лесно се вижда дали е износен от една ламаринка. Ако ти е доста твърд педала има вероятност да е тръгнал (пружини примерно). Но мисля, че една проверка на съединител от човек, който разбира не струва много, дори може и нищо да не ти вземат.
Мнението беше редактирано от don_ray: 18 юли 2009 - 20:57
HellRell 18 юли 2009 - 21:09
да утре като се прибера в Бургас
ще ида до един майстор познат да види
Rosen Popov 18 юли 2009 - 22:00
Съгласен съм със всичко казано но да допълня и аз че съединитела на тези опели се регулира на всеки 30хиляди км,за това съм дал и тези контролни размери.Нашите съединители не са саморегулиращи се.Поздрави
п.п.Нищо не можеш да прецакаш колега
Мнението беше редактирано от Rosen Popov: 18 юли 2009 - 22:03
