Загуба на мощност GTC 150ps
denislav4o 01 май 2013 - 23:53
Здравейте колеги, от няколко дни съм собственик на Opel Astra GTC, 2006г е колата, мотора е с мощност от 150 конски сили. От няколко дни насам се сблъсках със следния проблем. Както си карам и колата започва да губи мощност, все едно турбината спира да работи и когато загася колата и я запаля всичко се оправя. В началото това не се случваше често, като в последствие проблемът зачести. Ще бъда благодарен на всякакви отзиви от ваша страна. Моля да ме извините ако има нещо, нов съм във форума.
Поздрави и весели празници.
denislav4o 02 май 2013 - 20:05
Мой познат има нужната техника за диагностика на компютъра и днес след проведената интервенция резултатите са следните:
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
OP-COM - CAN Communication Window> 2007 (7)|Astra-H|Engine|Z 19 DTH
Read Info...
Identifier: 0x1328
VIN: W0L0AHL0875002987
Hardware number:81012867
Motor type: Z19DTH
Part Number:55205623
Software version number: HTKMS100_S
Hardware manufacturer number: 0281014025
Software Number: 1037383480P485_O27
Programming Date: 20080617
Hardware key number: H000005833
System description: BOSCH0100
Type approval number: B06049
Variant programming: 0x00006518
Alpha code: EQ
Hardware manufacturer system name: EDC16C39
Software version: HO27JDB2
ECU variant coding: 0x000010C5
Total number of fault codes: 4
P0180 - Fuel Temperature Sensor Circuit High Input
(07) - Present
P0380 - Glow Device General Error
(08) - Not present
P0234 - Boost Pressure Control Circuit Negative Deviation
(5A) - Not present
P0001 - Rail Pressure Low Pressure
(75) - Not present
Като първата грешка за температурния сензор е защото горивния филтър не е оригинален а такъв от голф. Останалите 3 грешки ме притесняват. Мнения?
Read Info...
Identifier: 0x1328
Motor type: Z19DTH
Alpha code: EQ
(07) - Present
(08) - Not present
(5A) - Not present
(75) - Not present
asensio 03 май 2013 - 16:02
Те като гледам са стари грешки. Не са активни. Изчистете ги и я карай, ако светне чека я вържи пак. Щом ти го прави доста често, се вържете и я гледайте в реално време. Тогава ще видиш какво точно се появява. Едната грешка ти е за подгрева, другата е за налягането на турбото и третата е за налягане на нафтата в рейката. Виж коя се появява първа, и се насочи към нея.
denislav4o 03 май 2013 - 22:19
Благодаря ти колега, ще се възползвам от съветите ти. Бях се притеснил изключително много. Взех да наготвям четири цифрени суми за ремонти, дано не ми се налага.
Весели празници.
Весели празници.
denislav4o 07 май 2013 - 17:48
Ето още какво ми направи впечатление днес. Струва ми се че има някаква зависимост между загубата на мощност и горивото в резервоара. Последните няколко дни имам към 500км навъртяни и колата си върви нормално, без следа от проблема, ускорява стабилно, върви без усложнения. Днес горивото ми падна до нивото на определената резерва, т.е. на борд. компютъра показанията бяха оставащо гориво за още 90км и пак се случи същото със загубата на мощност. Тогава се сетих, че и предишния път случаят беше подобен, а именно нямаше много гориво когато започна да прави проблеми. Това дали е възможно според вас, може ли да съществува някаква зависимост между количеството гориво в резервоара и възникналия проблем или всичко е само плод на разтревожената ми фантазия :kukuku:
qwer6 07 май 2013 - 18:25
denislav4o, на 07 май 2013 - 17:48, каза:
Едва ли е свързано с количеството гориво в резервоара. По-скоро някой електромагнитен клапан е пробил и се активизира от време на време. Има и един буст сензор при тези двигатели, близо до ЕГР клапана, който понякога се налага да се чисти. Ето упътване със снимки как се чисти ЕГР и този сензор: http://www.vxronline...Sensor-(1.9CDTI)
denislav4o 08 май 2013 - 19:43
Днес бях в "Стефанов" в Пловдив. Колата мина диагностика + 10км тест от сервиза и крайното заключение беше, че на колата е в пълна изправност. Грешките възникват поради факта, че когато остане малко количество гориво в резервоара, засмуква въздух и налягането на рейла спада и от там идват проблемите. Заключението, повече гориво в резевоара и няма да има проблем с колата. За услугата заплатих 40лв.
