Въпрос за свързване на туба
valentin4564 25 април 2009 - 13:11
Колеги,въпроса ми е следния:на CD-то ми отзад има някакъв изход за бас доколкото разбрах.И с моите нищожни познания в областта на кар-аудио реших да свържа тубата с чинч кабела,който си беше пуснат от предния собственик.
И проблем,баса не свири. Как да го свържа без усилвател,и този изход въобще за това ли е?Ето и снимки на всичко това:
Ако някоой може да помогне ще съм благодарен,ако нещо не се получи или не става баса отлита към кофата,че много съм му набрал само го подмятам и ми пречи.
Оги 25 април 2009 - 13:17
Това е изход за усилвател и той точно там се включва ... след това баса към усилвателя. Друг вариант няма. Има само някои модели плеъри, които имат директно усилвател в тях и съответно издох за басьорка (не чинчове) а + и -, но те са определено НЕдостатъчни като мощност!
CH_M 25 април 2009 - 14:51
Здрасти ,колега .провери дали е свързан зеления \тънък\,който върви със зеления кабел с чинчовете към синия\AUTO ANT\ на преходника на СД-то .Ако отзад всичко е подвързано \+\ червен ,\-\ черен , управление -зелен , то без подвързване на този зеления отпред при СД-то няма да свирне .Усилвателя стои на St by и без подаване на управляващо -+12 волта от СД-то си стои изключен .Ако пък е вързан -провери големия бушон около акумулатора .Може да е изваден или изгорял .Успех !
svetlio999 25 април 2009 - 15:24
без усилвател няма как да стане
баса трябва да има вграден или външен такъв
и както казва колегата горе се сслага и кабела за управлението който излизаот cd -то който според мен е син и захранващи кабели за усилвателя
инъче диска сони е добър
Мнението беше редактирано от svetlio999: 25 април 2009 - 15:28
Nedqlkov 25 април 2009 - 19:10
Този изход за усилвате е за УСИЛВАТЕЛ. Варианта за включване на туба без усилвател е следния. Махаш едната задна кора удължаваш кабелите до багажника и така си вързваш тубата директно на единия канал на цд-то. Аз съм направил така, и съм доволен. Тубата ми е 8' и е вързана на заден десен канал на цд-то и той е най-усилен от цд-то, така в колата се получи мн приятен звук с плътен бас, но не очаквай чудеса от такова свързване.
googo 26 април 2009 - 09:08
Nedqlkov, на 25 Apr 2009, 08:10 PM, каза:
Би ли дал линк с информация за тубата ? Или поне модела...
Nedqlkov 26 април 2009 - 09:32
Нямам нито данни нито линк. Тубата е слабичка, говорителя е 8' , и е перфектна за свързване без усилвател. Отиди в технополис, и питай момчетата дето са на аудиото да ти кажат някой басов говорител който да свири без усилвател и те ще ти предложат.
googo 26 април 2009 - 09:42
Ясно, мерси :) Значи кутията ти си я правил... Аз имам идея, която за жалост не може да се осъществи. Идеята беше да се съединят по някакъв начин двата задни канала в един (2x50w >> 1x100w) и на него да се върже тубата. И без това сега съм с елипси "отзад" които са силни за усилвателя и свирят постно. Може би ще мисля за варианта туба с говорителя свързани на задните канали...
Nedqlkov 26 април 2009 - 09:47
НЕ колега не съмя правил аз купувана е. Абсолютно 1:1 с тази е (сега намерих снимката) http://www.tpetrov.c...hp?img=TON0.jpg и говорите я някакъв български, но музиката става мн приятна в колата. Отвън не се чува, но в колата си е супер приятно.
freakjr 26 април 2009 - 10:18
Колега gogo ако искаш да вкараш два канала oт CD-то в туба си вземи двуканална принея става
seimo 27 април 2009 - 16:55
Някой модели цд-та имат тази опция да се бриджнат задните 2 канала и да вържеш суб към тях. Обаче кво се получава имаш 50W при 10-20% THD. Демек пълна глупост е тва. А тва което си показал на снимката е изходът на цд-то за усилвател т.нар RCA Preout.
