Opel Frontera Limited 2.2 DTI 16V
goldz 24 февруари 2017 - 12:43
Ако може някои да помогне , трябва ми нов двигател за Opel Frontera Limited 2.2 DTI 16V, от какви други автомобили двигателя пасва ?
mrsch66 24 февруари 2017 - 19:30
Блока на всички печки 2,0 и 2,2 е един това значи че от Астра Г,Вектра Б-Ц,Омега Б,Сааб,Сигнум само ще ползваш твойте лапи за окачване и не съм сигурен за картера с сондата но това ще видиш сам ако има разлика то тя ще е очевадна няма как да не я видиш.
tisho.74 26 февруари 2017 - 16:58
Точно, ама ти трябва 2.2, ако искаш да си останеш с 2.2. И блока не ще да е съвсем еднакъв, на 2.2-то хода на буталата е по- дълъг спрямо 2.0. При турбото и изпускателния колектор ще са разликите, ама там ще си ползваш твойте железа и си готов.
П.С: Понеже принципно търся турбо с всичките железа и дюзите от такъв 2.2, като намериш двигател мога да ти купя тези неща.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 26 февруари 2017 - 17:01
mrsch66 26 февруари 2017 - 17:12
Блока е абсолютно еднакъв обема идва от рамената на кол.вал.
