Опел Клуб България: ABS - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
ABS свети лампа- жълта
#1 Потребителят не е активен   проба
  • Ходи на курсове...
  • Автомобил:VectraB X17DT
  • Населено място:Ловеч
  • Регистриран: 19.03.2010
Публикувано: 14 август 2011 - 00:06
От скоро ми свети предупредително в жълто!
Струва ми се че и не се е вкл. скоро АБСа...
Има течност в спирачките и хидравликата...
Какво може да е?
Опел Вектра 97 1.7 ТД е
#2 Потребителят не е активен   ina_vectra
  • Автомобил:Vectra B, X18XE Automatic
  • Населено място:Разград
  • Регистриран: 20.10.2010
Публикувано: 14 август 2011 - 07:52
Трябва да я закачих на диагностика колега за да се види каде е проблема,най вероятно лош контакт някаде по веригата но без диагностика само можем да гадаем
#3 Потребителят не е активен   проба
Публикувано: 09 ноември 2014 - 22:40
Оказа се счупен назъбен пръстен!
Не се продава като резервна част, сменя се с полуоската!
#4 Потребителят не е активен   bovans
  • Пешеходец
  • Автомобил:Vectra B X20DTL
  • Населено място:ПАВЛИКЕНИ
  • Регистриран: 20.04.2008
  Публикувано: 03 декември 2014 - 11:17
Здравейте колеги реших да не отварям нова тема а да пиша тук.
Имам проблем с АБС на Вектрата Б дизел 2,0 16 в X20DTL (ако има значение) при натискане на спирачката се задейства АБС качих на компа и показва грешки номера C0035 незнам какво означава другата е C0245 незнам и тя каква е и трета е C0161(стоп машинката е това изправна е ).Какав може да проблема? Благодаря предварително.
#5 Потребителят не е активен   tufo_2006
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Corsa C Y17DTL
  • Населено място:Самоков
  • Регистриран: 02.01.2017
Публикувано: 02 януари 2017 - 17:55
Здравейте! Имам въпрос спрямо АБС който не работи, на таблото лампата също не свети. Какъв може да е проблема?
Корса ц 1.7ди
Мнението беше редактирано от tufo_2006: 02 януари 2017 - 17:56
Страница 1 от 1
