« Back to Дизелови двигатели
въпрос за напреднали Астра ф 1.7 тдс лаюпа за маслото ...
TAKOVATA снимка TAKOVATA 08 октомври 2016 - 07:42
Здравейте, случи ми се едно и също нещо 2 пъти и вече съм сериозно притеснен ..
Лятото , вечерта около час след като съм карал колата без да е правила каквито и да било проблеми, запалих и лампата на маслото не угасна ... Филми, питане и т.н. смених филтъра, който беше МАЛЕ с МАН запалих, лампата угасна и вс е ок.
Онзи ден след като съм сменил масло и филтър, оказа се пак МАЛЕ, спирам на кауфланд, товаря покупките и паля и пак лампата не угасна. Чакал съм поне 30 сек.
Смених филтъра с БОШ и няма прпблем. Вчера спрях за около 30 мин на 1 място, паля и шампата угасна след около 10 сек. А обилновено гасне сшед 3-4.
ВЪПРОСИ?
1. ПРИЧИНА?
2. ИЮА ЛИ ОБСШУЖВАНЕ НА МАСЛЕНАТА С-МА НА ДВГ РАЗНИ ЦЕДКИ И Т.Н.
3. КОЛКО ТР. ДА Е НАЛЯГАНЕТО НА МАСЛОТО
dimitarmark снимка dimitarmark 09 октомври 2016 - 08:16
Прецакан датчик на маслото.
TAKOVATA снимка TAKOVATA 09 октомври 2016 - 09:05
Което би означавало, че загасването й след смяната на филтрите е просто съвпадение.
dimitarmark снимка dimitarmark 09 октомври 2016 - 12:47
Най вероятно.
Коцето снимка Коцето 09 октомври 2016 - 15:46
Най сигурен метод: измерва се налягането и ако е в норми при ниски, средни и високи обороти се сменя датчика за налягане на маслото.
TAKOVATA снимка TAKOVATA 10 октомври 2016 - 07:15
И аз на там съм се насочил като последователност ...
dimitarmark снимка dimitarmark 10 октомври 2016 - 18:55
Като намериш повредата да не забравиш да пишеш какво е било :)
nurim снимка nurim 17 ноември 2016 - 21:49
 dimitarmark, на 10 октомври 2016 - 18:55, каза:
чакай :love_opel:
