Жълта лампа за нивото на маслото
upgradeyourlife 19 ноември 2016 - 13:38
Колеги дайте идея защо може да свети тази индикация на мотор Z19DT. Маслото е сменено заедно с масления филтър. Светва само след 75° на охладителната течност, но светне ли веднъж не изгася докато не се спре мотора и да се изчака да падне температурата. Не гори масло и нивото си е наред. Има ли начин да се провери какво точно е задействало светването? Живи данни или незнам? Също така има ли начин да се замери този датчик дали не е дал фира и къде се намира? Мерси!
vdwind 19 ноември 2016 - 18:02
Извинявай за отклонението, ама при мен лампата за маслото е червена, лампата за охладителната течност е жълта и чек енджина е жълта, за маслото е една лейка с капка от чучура и тя е червена. Уточни каква е картинката на лампата дето ти свети. Не би трябвало да ти свети маслото като загрее, по-скоро като е студена трябва да свети.
upgradeyourlife 19 ноември 2016 - 19:21
Това е символа - https://encrypted-tb...5aVpCXIm5Fgaqld
Не е червената за налягането а жълта информативна/предупредителна за нивото (до колкото прочетох тук и там).
vdwind 19 ноември 2016 - 19:31
Ако нивото на маслото ти е наред, значи сензорът се е прецакал. Все пак допълни го до максимума маслото и виж дали няма да се оправи. Някъде прочетох, че понякога тоя сензор светвал дори ако маслото е в рамките на нормалното, но като се допълнело до максимума и изгасвала лампата.
Мнението беше редактирано от vdwind: 19 ноември 2016 - 19:40
upgradeyourlife 19 ноември 2016 - 19:33
Нивото е бетон. Дали има начин да се тества сензора? Съпротивление ли какво е и какви са нормалноте показания?
vdwind 19 ноември 2016 - 19:43
Виж редактирах си предното мнение, ти кога сменя маслото и филтъра, да не би нещо да не са направили както трябва в сервиза, ако е скоро направи им рекламация.
upgradeyourlife 19 ноември 2016 - 20:50
Нивото е на максимум. Преди смяната светеше след смяната пак свети. Пред мен го смениха всичко изглеждаше нормално. Отвъртане на голямата пробка, после на малката за филтър, източване до последно, смяна на филтъра донесен от мен, завиване на пробките, и наливане на масло пак донесено от мен до максимума. Проверено и на студен и на топъл двигател. След това ресет с педала на спирачката и бутона за одометър-а.
Мнението беше редактирано от upgradeyourlife: 19 ноември 2016 - 20:51
pitbulla 20 ноември 2016 - 11:04
погледни в Autodata трябва да пише къде е този сензор,как се тества и прочие
upgradeyourlife 20 ноември 2016 - 20:42
Може ли малко пояснение за autodata. Не съм ползвал това до сега. Сайт ли е програма ли е?
Мнението беше редактирано от upgradeyourlife: 20 ноември 2016 - 20:42
