Вектра Ц ел инсталация
dj_bobi 17 ноември 2017 - 14:42
От скоро съм собственик на Вектра Ц 2003г, 1,8, 125 к.с имам проблем: плафона не свети, разглобих го и се оказа че няма прекарани кабели до него??? останах мн изненадан някой срещал ли е тъкъв проблем ? Как да се справя с него, от къде мога да взема + при отворена врата? Червените плафони на вратите бяха с изключени кабели, включих ги и сега работят. Но за централния плафон нз какво да правя......
borro 17 ноември 2017 - 15:05
Потърси кабелите, може да са се изместили нанякъде. + може да вземеш от където решиш, стига да го замериш че го има при изваден ключ. Лампите в плафоните би следвало да се управляват по минус. В най-лошия случай прокарваш кабелче от някоя от вратите, което е свързано с бутона при отваряне.
dj_bobi 17 ноември 2017 - 15:18
няма ги никъде търсих , свалих сениците открехнах тавана и няма кабели никъде. Импулса от вратат нз кой кабел е и как да го намеря тези които са за плафоните на вратите не излизат на снопа с кабели от вратата.
survivor 17 ноември 2017 - 16:46
При Вектра Ц плафонът е с лентов кабел, който идва от задния ел.център в багажника, минава през С-колоната и върви по целия таван от лявата страна, докато стигне до плафона. Да не е сменян таванът и да са го прецакали?
dj_bobi 17 ноември 2017 - 21:57
survivor, на 17 ноември 2017 - 16:46, каза:
Благодаря много на всички колеги най-вече на "survivor" наистина се оказа че тавана е сменян и лентовия кабел беше унищожен.Наложи се да пусна обикновени проводници до багажника сега вече всичко е наред :)
