примигва лампата за температурата на охлаждащата течност
mariyan 20 март 2017 - 15:00
Здравейте. Имам Опел Зафира 1,9 DTH 150 к.с 2010 година. От скоро наблюдавам следния проблем. При ускорение ( например при изпреварване на друг автомобил)забелязвам, че лампата за темпрературата на охлаждащата течност примигва с червена светлина.Погледнах нивото на антифриза в казанчето , но си нормално. Закачих опкома , но и там нямаше никакви грешки. Запалих колата и започнах на място да давам газ за да натоваря двигателя. Температурата на охлждащата течност достигна до 98 градуса след това спадна до 95 градуса. Според мен ако термостата работи добре когато отвори температурата трябва да спадне с повече градуси , а не само с 3. Моля някой който има такъв автомобил да сподели как е при него. Друг проблем според мен може да бъде датчика за температурата. Моля кажете си и вашето мнение за проблема. Предварително благодаря.
Ne6to Smisleno 20 март 2017 - 15:09
Нищо нередно не виждам в работата на колата. Някъде по електрическите инсталации ще да е проблема
mariyan 20 март 2017 - 15:12
Благодаря за отговора. Ще погледна контактите на датчика за температурта дали там не е проблема
Мнението беше редактирано от mariyan: 20 март 2017 - 15:15
