« Back to Дизелови двигатели
Маслена помпа Opel Astra G
ГостFifka_* 12 март 2015 - 16:59
Здравейте, iмам следният проблем с колата. Днес докато се прибирахме, заедно с мъжа ми от Русе, датчика за маслото започна да премигва. Ту светва, ту огасва. Той отби изгаси двигателя пак го запали, но нищо всичко беше нормално, датчика не светна. Продължихме и забелязохме, че от време на време на баирите премигва, но не свети постоянно. Шума от двигателят си беше нормален нямаше смущения. Малко преди Разград обаче двигателят започна да вие, отново отбихме и при следващо запалване обаче индикаторът вече светеше постоянно. Изчакахме известно време да изстине малко двигателят и мъжът ми провери маслото, всичко беше наред имаше си достатъчно. Решихме да не рискуваме да продължим и се обадихме на пътна помощ и директно в сервиза. Преди малко се обадиха и казаха, че проблема май ще се окаже доста сериозен, но за да са сигурни трябвало да разглобят цялата предница, за да достигнат до маслената помпа. Установили, че помпата не впръсквала масло към двигателя. Колко горе-долу струва една такава помпа и възможно ли е проблемът да е някъде другаде, защото вече нямам много вяра на сервизите. Колата е Opel Astra G 2006г. 1.7 CDTI Common Rail.
Коцето снимка Коцето 12 март 2015 - 17:26
Добре дошла! Щом е започнал да вие двигателя нещата хич не са на добре, маслената помпа и да се ремонтира трябва да се види и за други щети които може да са жестоки. Имаш основание да не се доверяваш на сервизите но дано този в който сте попаднали да се окажат свестни и кадърни хора. Ако имате възможност закарайте колата в доверен сервиз, и тук във форума има печени колеги със сервизи, дано да ти предложат услугите си.
