« Back to Дизелови двигатели
Зареждане c грешно гориво
Гостleoboy_* 21 март 2015 - 22:32
Здравейте! Направих следната грешка,заредих Дизеловата кола с Бензин.Резервоара беше зареден с дизел 60л и добавих 15л бензин по грешка.Колата е Волксваген Тоуран 1.9 .Покарах колата 100км и когато загасих колата на паркинг,повече не се запали.Извиках теглич,след като ме върна в моя град опитах се да паля и се запали.Искам да попитам,да продължа ли да карам колата или какви могат да будат последствията.Да добавя ли масло и къде,Благодаря на всички от сега,чакам коментари.
Мнението беше редактирано от leoboy: 22 март 2015 - 13:03
DALGONSKi снимка DALGONSKi 22 март 2015 - 16:19
Източи настоящата горивна смес, налей чист дизел и сложи добавка. Не знам как би повлияло 2Т-масло на мотор от това поколение и конструкция.. За това - една хубава добавка и правилното гориво.
Жоро снимка Жоро 23 март 2015 - 09:50
Източваш горивото, сменяш филтъра, наливаш хубава нафта догоре, желателно е и добавка и си караш...
Като цяло не би трябвало да имаш проблеми!!!
hudson снимка hudson 23 март 2015 - 20:16
Доливаш си само нафта или източваш половината от това което ти е налято и доливаш с нафта. Нищо фатално няма да се случи, дори и да си караш с това което ти е налято в момента - единствения проблем ще ти е че няма да пали докато е топла.
gujo78 снимка gujo78 23 март 2015 - 20:23
Ще пали и топла, ма по трудничко. И това със смяната на филтрите все едно не съм го прочел :smile3560:
Няма никакви проблеми да си я караш така. Просто трябва да изразходиш или да източиш 5-6 лштра и да добавиш нафта. Или ако имаш патуване на по дълго разтояние та да го изгори.
На някои дизели даже умишлено се слага бензин 1 към 10.
Така че не се плаши, нищо и няма и няма да и има на колата.
bat van снимка bat van 24 март 2015 - 07:51
Точиш половината и до горе с дизел Обикновен + кило масло двутактно.После пак и маслото не забравяй.Маслото събаря октана при бензина а той мие и помпа дюзи всичко работи на сухо.
Ако искаш да ти е мирна главата точиш горивото и го пласираш на някой.
Сипваш чисто и пак с масло но по 10гр на литър поне първия път.
Успех.
Жоро снимка Жоро 24 март 2015 - 09:37
Тези предписания с кило масло и 1:10 бензин са за доста по-старите, чисти дизели. При коман рейл двигателите не се препоръчва нито едно от двете!!!
asensio снимка asensio 24 март 2015 - 09:39
Точно мълвата за двутактовото масло тръгна от комън рейла на мерцовете. Та двутактовото масло не виждам с какво ще навреди на това че машината е комън рейл :unsure:
