« Back to Основен Форум
Разхода на нашите Опели ...
kotzeto снимка kotzeto 22 март 2007 - 10:49
с18хе извънградско 8/100 като взех софия-бургас за 4.5 часа.градско нормално каране 9.5/100.градското съм го засичал като 1 месец си записвах литрите,които сипвах и колко км съм минал по километража на колата,тоя дето се занулява.занулих го на 1 януари и на 31 бях минал 1070 км със 101.7 л бензин. :nau:
vankata_nedel4ev снимка vankata_nedel4ev 30 март 2007 - 09:21
доскоро карах кадет комби с16nz на газ.на градско 0т 9 до 10.извънградско 6,5-7.преди 20 дена се сдобих с астра x16szr,карах я от софия до тук,бензин 95 от шел,6,5-7 л на бензин ми даде,средна скорост 120км/ч.сложих газово,ама не съм засякъл още.мисля че разхода е приличен на бензин,очаквам на газ почти същото или малко отгоре
Cinder снимка Cinder 30 март 2007 - 10:09
Да допълня пост-а отгоре, след първото излизане от София, извънградско ми даде средно 13/100. Средната скорост София - Ст. Загора беше около 160 но ресетнах бордовия компютър около 30 км след КПП-то :( (ОМВ Супер 100). По голямата част от пътя поддържах 180 на темпомат.
Strabex снимка Strabex 30 март 2007 - 10:38
Моята Астра C16SE 101 коня градско гори 9-10л бенз но я карам яко като успокоя темпото пада на 8
Извънградско при скорост 80-100 пада на 5.8 (засичана пълен-пълен) а като я карам с 120-140 както обикновенно гори то4но 6.5-6.8 всичките проби са с бенз от Лукоил
oxymoron снимка oxymoron 30 март 2007 - 11:46
Разхода ми е стабилно 8.5/100 градско и относително 7/100 навън. Много хубав разход дават някои колеги тука :25: :ole: Все пак много зависи от шофирането ...
Поздрави на всички :25:
vanky снимка vanky 30 март 2007 - 14:16
Разходът ми е 7.5л/100 извънградско и 10л/100 градско,без ограничения в карането.opel astra "92 1.6l :25: :25: :25: :25: :3:
deso_top снимка deso_top 30 март 2007 - 14:40
При мен е 7-8/100 извънградско
а градско ми варира от настроението от 12 до 16/100
:25:
Nustradin снимка Nustradin 31 март 2007 - 10:14
Моята Астра 97г. 1,7 TDi харчи градско около 8л. на 100км., като говорим за зимата. Тъй като ми е отскоро още не съм я засичал на извънградско. Зареждам Eurodiesel от OMV. :25:
simbon4o снимка simbon4o 07 април 2007 - 20:59
мойто 1.6 моно като го карам до 2000 оборота в града беше над 12 на сто, като го стъпя на до 3000 и не под 2000 падна до 12 на сто, скоро и правих елкон и майстора откри че гарнитурите на инжекциона са дали фира, след като ги оправих, още не съм я засичал, ама на заплата... ще я засека. Извън града и преди и сега 6/100, при стъпка 140км/ч. Повече гумите не ми даваха щото тресяха над 140. По неточно засичане мисля че разхода в града ми е паднал на 10/100, май имам тежък крак :c010: ама ще видим след засичане.
sary снимка sary 09 април 2007 - 20:09
моята е 1,8 115к. екотек.астра 1995г.9,2/10 в града с подгряване на мотора 2 минути сутрин,6,0/6,2 извън града.
svenson снимка svenson 14 април 2007 - 09:40
:c010: При мене разхода е следния:бензин-градско-7.5-8,изжън градско-6-6,5,това е при скорост до 120км.Прехвърля ли 120 нещата коренно се променят,но така е при всяка кола.На газ обаче работата не варви:градсо ми гори около 11-12 а извинградско пада на 10.Днес мисля да водя на газадйия че нещо не е добре с този разход.Ааа става дума за Вектра 1.6i.
Pinto снимка Pinto 17 април 2007 - 12:11
Засякох разхода на моята Астра за 1000 км и се получи 8.0 л/100 км и ми се струва, че е много. Значи всеки ден ходя с колата на работа - 5 км отиване и 5 км връщане. От изминатите километри имам 500 извънградско, но те са през прохода Шипка и не знам дали се водят точно извънградско. Колата е Астра 1.4 моно, 44 кв.
Искам да знам дали това е нормален разход или да мина профилактично през някой сервиз за диагностика. Иначе нямам забележки по работата на двигателя.
DerMeister снимка DerMeister 17 април 2007 - 12:14
Pinto, на Apr 17 2007, 12:11 PM, каза:
Като да е нормално звучи, ако извънградското ти е било предимно изкачване и ниски предавки. А щом ходиш по 5км до работата сигурно и 10 ти дава градско, понеже не загрява. Моята в града се движи между 8 и 9, може и 10 да стига понякога, ама това е за София де. А извънградско ми е падала под 6 до Бургас с 120 максимална скорост и средна 90 да кажем.
Pinto снимка Pinto 17 април 2007 - 13:13
Този разход съм го засичал през студените месеци. Освен това се оказа, че термостата ми отваря много рано. Сега го смених и ще засека още 1000 км, да видим какво ще покаже.
batececo снимка batececo 17 април 2007 - 13:22
Старата издухана Аскона - 740 километра с 50 литра нафта = 6.7567/100 Нафта, от които около 100 км са минати из София, 150 - планинско извънградско 3-та/4-та, от време на време и 2-ра на високи обороти и черен облак дим зад мен :) Останалите по автомагистрала тракия - със 120/130, само когато има лек наклон пада на 80-90, просто защото по лек наклон не може повече с педала до долу на 4-та.
Дизела си е дизел, макар и стар, вярно не набира като бензинка, но и не похапва, а за извънградско е перфектен!!!
lamerbg снимка lamerbg 17 април 2007 - 14:41
Ами моита Астра я взех пред около 2 месеца и засега грацко ми дава разход 7/100км, а извън градско около 5 - 5,5 ако я карам 90-130, с 3 литра минавам около 40км градско това е ако карам нормални и галя педала на гаста, а ако има наступване и вкарване в 4000-4500 оборота тогава с 3 литра минавам 28-30км
ГостTupalkata_* 22 април 2007 - 22:07
Колеги аз тая вечеир засякох моита астричка Ц18НЗ извангратско с скорост от 90 до 140км/ч ми даде 5/70 тва нормално ли е за моита количка :beer:
djanfezov снимка djanfezov 22 април 2007 - 22:55
последно засичане 300 км с 15 литра нафта но максимална скорост 100 км иначе като ми е стане тежък крака около 6 нафта на смесено, като сменям на 2000 оборота гълта малко!
realprofesora снимка realprofesora 23 април 2007 - 10:53
Corsa B C12NZ(1,2l моноинжекцион -за неразбиращите) 6,7л./100км.- газ пропан -бутан при скорост 110км/ч (засечена на пътя СтЗагора -Димитровград и обратно).
градско варира от 10-12 л/100-газ- зависи как ,къде ,кога и кой.
На бензин не съм я засичал ,но смятам, че поне с 1 литър по- малко от газта ще гори. :beer: :bou:
Chosta снимка Chosta 23 април 2007 - 14:02
Еми моята корси4ка Б 1.2 на 1200 километра след перфектен основен ремонт , при условие че въобще не пипа маслото и е чисто като сълза , обаче аз много лошо я тъпча , ми харчи 10//100 градско , ходих на елкон и човека ми каза че харчи така заради ламбда сондата ... обаче нещо не ми се сменя , по този начин свиквам да храня C20XE !!! :beer: :beer: :doh: !
