« Back to Ходова част
демонтаж на хид.рейка
V.Georgiev снимка V.Georgiev 22 март 2017 - 11:35
Здравейте колеги искам да попитам някой до сега свалял ли е рейка на Зафира 2.0 дти и да обясни горе долу какво трябва да се свали? благодаря ви.
glavchoo снимка glavchoo 26 април 2017 - 21:00
Здравей,колега...при зафирата мисля че се сваля магарето тъй наречено ...и си е доста игра ако нямаш подемник...
Стаевски снимка Стаевски 27 април 2017 - 00:05
Магарето се сваля. Ще е трудно без свалянето му. А за да се свали се откача и генерацията. Ако ще сваляш и хидравличната помпа-откачаш я с кабелите. Кабелите са превързани към магарето и отиват до предпазителите в коша. Имаше една кофти гайка с труден достъп до нея ключ 16/на един болт две гайки/.
Ако имаш подемник ще ти трябват хора за придържане на магарето при демонтаж и монтаж.
Ако ползваш стойки на земята /като мен/-можеш и сам. Само ти трябва някаква опора над коша за да вдигаш и придържаш магарето.Примерно с въжета.
Някой колега дето е свалял без махане на магарето да опише случая.
Мнението беше редактирано от Стаевски: 27 април 2017 - 00:09
