Подкачване на масло на Опел Астра 1,7 Дизел 2002,
k_19 17 декември 2012 - 23:06
Здравейте колеги, закупих си Астра 2002, 1,7 дизел, с мотора на Исузо 75 коня.
За момента работи много добре и равномерно, не пуши, но като запали, лампата на маслото угасва след около 4-5 секунди.
Моля за съвет и мнения това нормално ли е?
Мнението беше редактирано от k_19: 21 декември 2012 - 22:08
Zdravkicha 18 декември 2012 - 05:29
Честита ти нова придобивка. Лампата за маслото на всички коли трябва да угасне веднага след като се запали двигателя. Като за начало се сещам за 2 причини да не го прави. Едната е маслото и филтъра а другата е датчика за налягане на маслото. Само че ако е първата би трябвало в този промеждутък от няколко секунди да се чува тракането на повдигачите. Така че най-вероятно е датчика.
bili4652 18 декември 2012 - 08:09
Това при Исузуто е нормално и мойта лампа гасне малко по късно от останалите. Имам познати с този мотор при тях е същото. Според мен не се притеснявай от това, аз вече 5 г. имам колата и не ми е правела никакви проблеми заради по-бавното гаснене на лампата.
tisho7 18 декември 2012 - 09:20
Когато взех,колата смених датчика за маслото.Уж беше нов,но гаснеш след 4-5 сек след паленето.Няма проблем с това.Дори и да съм сложил ново масло,историята пак е същатата.Явно просто датчика,който съм сложил не е като оригиналДъто,но пък си функционира.Дори и сега лампата за масло гасне последна от всички лампи по таблото след стартиране на двигателя.Ако искаш пробвай с някой по-читав датчик от Стефанов или нещо такова.
k_19 19 декември 2012 - 21:43
Сменени са маслото, ремъците, ролките и филтрите. Колата е с ново масло. Работи не лошо за момента, сутрин пали като кибрит и работи равномерно. Само че като не е палена, лампата загасва за 4-5 секунди.
Благодаря сърдечно и на всички колеги за отговорите.
Мнението беше редактирано от k_19: 19 декември 2012 - 22:00
пешо-жоро 20 декември 2012 - 16:29
[quote name='k_19' timestamp='1355778370' post='1088086']
Здравейте колеги, закуписх си Астра 2002, 1,7 дизел, с мотора на Исузо 75 коня.
За момента работи много добре и равномерно, не пуши, но като запали, лампата на маслото угасва след около 6-7 секунди.
На моята е същото , и доколкото разбрах така е на всички с тоя мотор.Не се притеснявай и не сменяй нищо-няма да има ефект.Успех и безаварийна!!!
qgoar 20 декември 2012 - 19:17
Здравей колега.Аз съм със същата Астра и мойта лампа гасне по същия начин 4-5сек.Така че това е нормално за Исузото.Немския двигател не е така имам и такъв но при него гасне веднага.
Н-И-К-И 20 декември 2012 - 19:47
k_19 21 декември 2012 - 22:07
Благодаря колеги за информацията! Весели празници на всички! :)
Атанасов 22 декември 2012 - 07:55
k_19, на 21 декември 2012 - 22:07, каза:
Колега не се притеснявай,за този мотор това е нормално.
Карай смело,аз я имам вече шеста година и е по същият начин а мотора е супер тих.
Лампата гасне след 5 секунди и това е заради разположението на датчика.
Пожелавам весели празници!
Стъпвай яко на педала!
gosho 22 декември 2012 - 20:16
И при моето Исузу е така колега и аз в началото се притеснявах докато разбера че това е нормално.
rado sb 22 декември 2012 - 23:34
Това е така защото Исузо моторите палят от четвърт и няма много предварително въртене на стартер.Абсолютно нормално за тези мотори е бавното гаснене на лампата за маслото!
nurim 18 януари 2015 - 19:59
а на мен ми направи впечетлени че има и разлика и в звука на работа(3-4сек) на мотора до загасване на лампата на маслото , дали и на други колеги им е направило впечетление това ?
Мнението беше редактирано от nurim: 18 януари 2015 - 20:01
nurim 24 януари 2015 - 16:27
колеги извинявам се но нqкой занели размера на хлабите на клапаните на този мотор y17dt ?
