« Back to Corsa B/ Combo
Проблем с часа, датата и температурата
Айредин снимка Айредин 24 март 2017 - 22:10
Здравейте, имам проблем с часа, датата и температурата. Когато запаля колата, годината се връща на 92. Може ли някой да ми обясни как да оправя този проблем? Също така и температурата.
tisho.74 снимка tisho.74 26 март 2017 - 14:02
 Айредин, на 24 март 2017 - 22:10, каза:
Докато е само на контакт часа и датата верни ли са?
Айредин снимка Айредин 01 април 2017 - 09:24
 tisho.74, на 26 март 2017 - 14:02, каза:
Не, не са.
titan22 снимка titan22 01 април 2017 - 10:35
Огледай буксата на дисплея дали е хлабава,ако е,ще трябва да се презапои,огледай за подмъкната букса на радиото,ако имаш мултицет,провери дали постоянния "+" го има на буксата на радиото и какво се случва с "+"-а когато завъртиш на контакт и запалиш двигателя.
