« Back to Дизелови двигатели
1,7 дизел двигател
w0r7h снимка w0r7h 06 септември 2011 - 00:20
Точно преди Стара загора там е по-хубав пътя и като се връщах от морето я настъпих у си набира без никви грижи до 170-180,вярно че набира по бавно но си ги дига без да се замисли,но просто си е стара кола и ме хваща страх да я натисна повече щото и пътищата са ни "перфектни",само имам 1 проблем ,като срещне наклон и съм в 100-те градуса постоянно и падне ли ми под 100км/ч на 5-та предавка почва 1 досадно придръпване където още неможем да го открием точно от къде е,но и това ще стане
versara снимка versara 08 февруари 2012 - 23:19
Значи аз съм с вектра 1.7 немския 2 ро купе сменям двигателя е близо 1 млн км и си пали и си върви зимата дава разход 6.5 градско лятото около 5.5 . с един резервоар извънградско минавам 1550 км и не изгасва как гори незнам вие ще кажете
reload снимка reload 09 февруари 2012 - 14:35
 versara, на 08 февруари 2012 - 23:19, каза:
двигателя е близо 1 млн км и си пали и си върви . . с един резервоар извънградско минавам 1550 км и не изгасва как гори незнам вие ще кажете
Вектра 92г 1.7 D (57 Hp) резервоар 61L, разход извънградско 4.4/100 -заводски тех характеристики.
1550km с 61L e 3.93/100 х 2.70лв е 11лв на сто километра. Възможно е и ти вярвам, зависи от карането.
Мнението беше редактирано от reload: 09 февруари 2012 - 17:26
VECTRA 1,7D снимка VECTRA 1,7D 09 февруари 2012 - 17:31
Абе стига с тия глупости бе. Не може да изкараш 1550км с един резервоар ако ще свинкя на джамия да се качи.
Никога не можеш да изразходиш всичките 61л от резервоара.
dimitarmark снимка dimitarmark 09 февруари 2012 - 20:19
Моя резервоар събира 53 литра от избърсан до капачката и съм минавал 950км, но може би щеше да стигне 1000 но ме достраша. Веднага я сменям са тази която гори 4.4 :icon_wink2: без да се замислям ама такова кино :naughtynono: няма.
VECTRA 1,7D снимка VECTRA 1,7D 09 февруари 2012 - 22:33
 dimitarmark, на 09 февруари 2012 - 20:19, каза:
Абе че такъв разход от 4,4 е достижим с галене на гаста и макс. скорост от 85-90км извън града, ама виж той е минал 1550км с 61л което си е 3,93л нафта и забележи не му е изгаснала колата. От тук си вадим изводи че поне има останали 3-4л за да не засмуче въздух, демек 61 - 4 = 57л което си е разход от 3,67л нафта.
Този разход може да го постигне само ако я бутат колата последните 200км .
Мнението беше редактирано от VECTRA 1,7D: 09 февруари 2012 - 22:36
rodex снимка rodex 28 октомври 2012 - 15:31
Спешно търся двигател за Опел Астра Г 1,7 дти исузо мотор.....Помощ!
rodex снимка rodex 28 октомври 2012 - 16:00
Спешно търся Исузо мотор за Астра г 1,7дти.
w0r7h снимка w0r7h 30 октомври 2012 - 23:20
Мен астричката Ф-ка 1.7 ДТЛ 68к.с ми дава 4.4л/120 защото като я засичах извънградско долях до горе след 120 км и долях 4.4 литра при скорост от 100/110км.ч.(джанти 205/50/Р16)Градско я засекох по същия начин ,долях след 110км 6.4л,с 1 резвоар изминах 1200+-км.
Мнението беше редактирано от w0r7h: 30 октомври 2012 - 23:20
Гостslavi1234_* 11 август 2014 - 04:39
здравейте колеги.и аз съм с астра 1.7DTL искам да ви попитам климатика колко вдига разхода на 100км.
mrsch66 снимка mrsch66 11 август 2014 - 06:26
Минимална разлика в разхода ще усетиш по скоро от това дали я гониш или не отколкото от климатика 0,3-0,4л/100км при постоянно работещ.
ГостМайсторски_* 10 ноември 2015 - 20:38
Карам Вектра 1,7 Д от 2003 г. Немския мотор, помпа Лукас. Купих я на 198 000 км, сега съм на 422 000! От мотора - никога никакъв роблем, само припушване при палене, 60 коня тяга и стабилно поведение на скорост 100-120. Зимата иска здраво подгряване. Разходът от 4,5/100 извънградско не ми е мръднал и до днес. Градското е трудно за засичане. Сериозна проходимост при зимни и оф роуд условия. Излъгах се да добавя 20% олио в горивото. Наистина е по-калорично и Баба Яга върви много добре, но след няколкостотин км ГНП-то запече и скъса вал. Смених помпата, но и новата също изтрещя! Казаха ми, че в това отношение Бош е много по-добра и всеядна. Като цяло това е автомобил, който те привързва съм себе си с качества и надеждност и демонстрира значителни предимства пред много нови модели.
gabriel снимка gabriel 04 януари 2016 - 00:39
 RAPTOR, на 05 септември 2011 - 16:43, каза:
Наистина е странно как е постигнал 200 км/ч, при положение, че по документи от завода дават на този двигател максимална скорост 164 км/ч и то с гуми 175/65TR14.Да не си ги постигнал по наклон? С Вектрата съм достигал наравно с още 1 човек 170 км/ч и неискаше повече, а от завода и дават максимална скорост 175км/ч.
Колега с немския мотор съм и стигнах до 200 км/ч така че е напълно възможно.Даже съм с 13-ки
Мнението беше редактирано от gabriel: 04 януари 2016 - 00:43
ScarecrowDr снимка ScarecrowDr 12 януари 2016 - 18:03
Едва ли са 200 км. То по скоростомер може да е 200, но както знаем доста не показват правилно, а да не говорим че и различния размер на гумите си казва думата. За мене най-добрия начин да се провери скоростта е с навигация, даже 2 навигации, за да се сравни дали и те не лъжат. :icon_wink2:
Мнението беше редактирано от ScarecrowDr: 12 януари 2016 - 18:04
dimitarmark снимка dimitarmark 12 януари 2016 - 22:34
Със немския мотор стигнах 170 по магистралата по нанадолнище със гуми 185/65R15 , така че ако е със някви малки 13-ки е напълно възможно да е видял 200 :)
ГостPointer_* 22 март 2016 - 10:57
Здравейте колеги, с Опел Астра комби 95-та година съм, двигател 1,7 - немски дизел.Код на двигателя 17D14****** . Интересува ме повечко информация за двигателя - взаимозаменяемост, примерно може ли блок от двигател 1,7 с турбо да стане на този двигател, може ли да бъде монтиран двигател Isuzu, че горим повечко масло и сме позагубили мощност :)
Потърсих инфо и доколкото разбрах, вектра и кадет имат такъв двигател, ако някой знае такъв двигател за продажба, нека драсне някой ред на лични, че ако се окаже, че моя не може да бъде отремонтиран, да имам готовност за замяна.
Предварително благодаря за всякаква информация относно двигателя.
ГостАндрей0_* 10 април 2016 - 11:20
Здравейте, нормално ли е да се включва турбото на ОПЕЛ АСТРА 1,7 тди на 1500-1600 оборота ? :helpsmilie:
mrsch66 снимка mrsch66 10 април 2016 - 12:55
Нормално е в тези обороти да го усещаш иначе турбокомпресор не се ВКЛЮЧВА той работи от момента в който запалиш колата това не е крушка или вентилатор като им натиснеш копчето да светне или тръгне.
