Astra H Z17DTH - Проблем с гасене и палене
П. Атанасов 24 септември 2014 - 23:16
благодаря колега , така се оказа не е от това проблема (поне засега) . Днес ходих до опел и ми казаха че изместване на вала спрямо датчика няма как да стане провериха ми датчиците и пътищата до тях но всичко е ок , на дърпане колата не се и замисля пали си но на стартер не иска .. а стартера е ок , когато е на ниски обороти пуши черен дим няма значение дали е загряла или не след 1500 оборота всичко се оправя , насочиха ме да дам управляващия блок да го погледнат . както писах и по-горе никакви грешки не се "улавят" .. ако някой има идея ще съм благодарен ..! поздрави
asensio 25 септември 2014 - 10:22
Колко оборота прави стартера на мотора ? Новите коли си чакат определен брой обороти на мотора, иначе няма пусне ток на дюзите. Та ти го чуваш че върти супер, ама реално не прави оборотите и съответно не пали.
