грешки Р0234 и Р0400
БатГоико 15 септември 2014 - 07:51
онзи ден се прибирах по магистралата и при настъпване "до край" за изпреварване колата започна да ускорява мудно и ми светна лампата с ключа. Отпуснах педала и след няколко секунди угасна лампата. При следващите няколко "настъпвания" си ускоряваше нормално. После пак започна да го прави същото. След като се прибрах, включих оп-кома и излязоха следните грешки:
P0400 - Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected
(03) - Not present
P0400 - Exhaust Gas Recirculation Valve Feedback Signal Malfunction
(09) - Not present
P0234 - Boost Pressure Control Circuit Positive Deviation
(03) - Not present
Да вметна само, че двигателя е Y20DTH с ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ЕГР.
Дайте идея в каква посока да търся. Според ТИС-а Р0234(3) означава ниско налягане от турбото, и се замислих - ако е така, може ли другите 2 грешки да са следствие от това ?
(03) - Not present
(09) - Not present
(03) - Not present
mrsch66 15 септември 2014 - 08:45
Р0230 Неизправност в първичната верига на горивната помпа
Р0231 Ниско показание във вторичната верига на горивната помпа
Р0232 Високо показание във вторичната верига на горивната помпа
Р0233 Неизправност във вторичната верига на горивната помпа
Р0234 Претоварване на двигателя
Р0235 Неизправност във веригата на датчик А на турбокомпресора
Р0236 Неправилно показание/не е регулиран датчик А на турбокомпР0394 Неизправен датчик B за положението на разпределителния вал (банка 2)
Р0400 Потока в системата за рециркулация на изпусканите газове е извън нормите
Р0401 Твърде нисък разход в системата за рециркулация на изпусканите газове
Р0402 Твърде висок разход в системата за рециркулация на изпусканите газове
Р0403 Неизправност в системата за рециркулация на изпусканите газове
Р0404 Неправилно показание/не е регулирана системата за рециркулация на
изпусканите газове
Р0405ресора
изпусканите газове
Р0405ресора
oem 02 октомври 2014 - 10:40
Имаш механичен проблем с ЕГР и турбината ти пренадува (positive deviation означава, че има прекалено голяма положителна разлика между зададената стойност и актуалната)
