Питане за патрон на нафтова помпа
k opel e 02 октомври 2014 - 08:06
На служебното Комбо на помпата има един цилиндричен патрон, който се намира отзад на помпата малко в ляво и стърчи на страни. Куплунга му е с две клеми и цветове черен с жълто и червен със синьо. Същия е с отрязани проводници (така е купено). Интересува ме за какво служи. От дясно над тръбичките е клапан, който сигурно е за подаване и спиране на горивото с куплунг тройка и цветове кафяво, черно с жълто и синьо с червено. Отгоре има датчик и смятам, че е за положение на подаването на газ с тройка куплунг. При откачен куплунг двигателя не променя работата. Защо?
Извинявам се ако има подобна публикация в друга тема, но не намерих нищо.
Мнението беше редактирано от k opel e: 02 октомври 2014 - 08:38
k opel e 02 октомври 2014 - 17:31
Не може никой да не знае за тази помпа на Корса B, Комбо X17D
k opel e 15 октомври 2014 - 19:37
Разбрах за какво служи този патрон. Представлява индуктивен датчик, който се монтира срещу зъбчатката на ротора на помпата. По всяка вероятност на модел с комп измерва оборотите. На куплунга с тройката е включен черен пластмасов ел. блок над нагнетателните тръбички, който играе роля на имобилайзер. Изводите са : черен с жълто- контактен плюс 15, кафяв- минус 31 и син с червено- управление. Изхода е черен и е свързан към клапана за подаване на гориво. При повреда на блокчето и не палене същото се демонтира и черния с жълто се закача директно на клапана.
Пропуснах да поясня, че става дума за Бош помпа на Исузо мотор
Пресиян Василев 19 октомври 2014 - 17:34
Късно ти виждам темата иначе с удоволствие бих помогнал зада не се блъскаш сам.
Иначе да оборотомер е това което е отстрани .А имобилайзера се поставя на какви ли не коли с помпи БОШ .
ТПС-а .това е което е отгоре е датчик положение на горивния лост.Най вероятно има ЕГР и някак трябва да се управлява ,тоест имаш и ел.модул кооито го командва,затова няма промяна в работата ,поради това ,че не влияе директно върху работата по впръскването.
Мнението беше редактирано от Пресиян Василев: 19 октомври 2014 - 17:35
k opel e 19 октомври 2014 - 19:02
Мерси много Пресияне,
Добрият отговор никога не идва късно. Това което ме интересуваше го научих.
Смятам темата за приключена.
