Опел Клуб България: Странен проблем със съединител - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Странен проблем със съединител Зафира А Y22DTR
#1 Потребителят не е активен   Зенит-е
  • ДАП-аджия
  • Автомобил:Опел Зафира А 2.2DTI Y22DTR '04г
  • Населено място:Пловдив
  • Регистриран: 01.05.2007
Публикувано: 10 януари 2017 - 23:24
Снощи пред гаража Маршрутката спря да включва на скорост. Няколко километра преди това в движение забелязах, че започна да включва малко по-трудно предавките. След като загася двигателя всички предавки изреждат без проблем при натиснат съединител. При запален автомобил я включи на първа, я не, но задна въобще не включваше. Вкарах я в гараж с канал. Отдолу всичко беше чисто и сухо. Без течове от помпата, без замръзнали приводи и т.н. Обезвъздушихме лагер-помпата, но без резултат (то и не излезе никакъв въздух де). Педала беше много мек. Днес цял ден маршрутката почиваше в гаража. Студен ламаринен гараж. Тази вечер я запалих и...... ЧУДО.... Всички предавки си се включват без никакъв проблем.
Някакви идеи???
Спирачната течност не е сменяна от повече от 7г. Даже не знам дали въобще е сменяна някога. Колата е 2004 и я взех на 5г.
Мнението беше редактирано от Зенит-е: 10 януари 2017 - 23:26
#2 Потребителят не е активен   JoRDaH
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Opel Kadett 1.6d
  • Населено място:Ruse
  • Регистриран: 12.11.2007
Публикувано: 09 февруари 2017 - 13:08
присъединявам се към питането на колегата за възможни причини? При мен е абсолютно същото, само че при Y20DTH
#3 Потребителят не е активен   Rosen Popov
  • Ветеран...
  • Автомобил:Vectra B X18XE
  • Регистриран: 07.02.2009
Публикувано: 10 февруари 2017 - 07:54
Имал съм подобен проблем, беше се отчупил ламел от притискателният диск и на моменти заключваше предавките-нито можеш да включиш нито да изключиш от скорост докато върти двигателя.
Страница 1 от 1
