Opel Corsa C не пали
ilianaa 27 октомври 2017 - 20:59
Здравейте, имам проблем с opel corsa C 2004г. 1.0 бензин (двигателят е Z10XEP). Ето какво се случи - паркирам до магазина, загасям колата и отказа да запали отново. Върти, но не пали ( дори с дърпане не стана) 1 час преди да се случи това си работеше нормално. Закарахме я в един сервиз и при диагностика се появиха следните грешки: Р1615 ( Грешно ID на превозното средство от тялото на контролен модул) и Р1616 , уж и изчистиха грешките, но все пак не пали. Какъв може да е проблемът?
Благодаря. :)
Благодаря. :)
tisho.74 27 октомври 2017 - 21:36
https://www.picoauto...ter-p1615-p1616
Тоя пич го е разнищил сериозно и то доста добре. В интерес на истината изчетох целия му материал и смятам, че всичко се припокрива на сто процента с твойта случка.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 27 октомври 2017 - 21:38
ilianaa 27 октомври 2017 - 21:58
tisho.74, на 27 октомври 2017 - 21:36, каза:
Благодаря, ще го погледна. Ако не е това, какво друго може да е?
