Що е то подгревна свещ с датчик за компресия?
Stefan Stefanov 09 април 2017 - 18:16
последния път като сменях свещ на insignia a20dth, ми излезе доста солено тъй като свеща имала датчик за компресия. Някой може ли да сподели за кво и е такъв датчик, и ако взема обикновена свещ без такъв датчик би ли имало проблем?
ПС. Каква свещ е подходяща за този мотор?
Hotblooded 09 април 2017 - 20:47
http://www.ebay.co.u...foAAOSwFGNWSdqC
Само една от 4те свещи е датчик за налягане в цилиндъра, до колкото разбирам не всички коли имат такава. На снимката се вижда разликата между обикновената и сензорната
Stefan Stefanov 21 април 2017 - 20:55
Hotblooded, на 09 април 2017 - 20:47, каза:
Днес ги проверихме, всички са такива. Някой ако има идея дали може към нормалните да се сменят да споделя.
corsa 1.5td 29 април 2017 - 22:56
Stefan Stefanov, на 21 април 2017 - 20:55, каза:
колеги защо си купувате такива коли и после абе неможе ли да мина тънко.тънко се минава с коли по на 20 години с нови коли тънко няма. ИМА ВЪЖЕ И ТО ДЕБЕЛО ВЪЖЕ.
Hotblooded 30 април 2017 - 07:12
Няма нужда от такива подмятания. При такива цени е нормално да се пита дали не става с обикновени, но за съжаление не, не става. Поне без софтуерна намеса.
Hotblooded 30 април 2017 - 07:19
Някой по-запознат колега, може ли да потвърди дали всички A20DTH са с такива свещи, или само ecoFLEX версията?
Hotblooded 30 април 2017 - 22:29
Нещо по темата, за тези който знаят английски https://www.picoauto...topic10573.html
Stefan Stefanov 01 май 2017 - 05:56
Hotblooded, на 30 април 2017 - 22:29, каза:
Благодаря, ще опитам да разпитам тази ултразвукова баня дали е помогнала.
Stefan Stefanov 01 май 2017 - 08:03
Hotblooded 01 май 2017 - 08:05
Обикновено има надпис "ecoFLEX" на задния капак. Може и в някой сайт с VIN decoder...
Stefan Stefanov 01 май 2017 - 10:35
tarikataaaa 04 май 2017 - 21:11
Hotblooded, на 30 април 2017 - 07:19, каза:
Почти всичките мотори A20DTH и A20DTJ са с такива свещи, а именно BERU PSG001.
Имам такава напълно работеща, оригинална от Инсигния. Ако колегата проявява интерес да пише на ЛС може да се разберем. Все пак нова е 240-250+ лева.
corsa 1.5td 08 май 2017 - 12:21
Hotblooded, на 30 април 2017 - 07:12, каза:
na4o4o 27 август 2020 - 09:52
Здравейте,имам Опел Инсигния 2010 DTH и четирите свещи са ми от скъпите,въпроса ми е онзи ден ми изгоря свеща на 1 цилиндър,взех втора употреба,сложих я работи,но не мери компресията като другите три,тоест на теста с опком на втори,трети и четвърти цилиндър компресията на свещите е около 4000,а на първи след смяната стана 1500-1600,има ли проблем така да я карам или трябва да е на всичките компресията еднаква както преди около 4000?
Hotblooded 28 август 2020 - 22:44
Ако не дава грешка - карай и да не ти дреме. Лесно ли разви старата, че обикновено стават драми...
