Проблем с хидравликата Зафира Б
tuning_bg 20 август 2017 - 21:57
Здравейте, на зафирата хидравликата е електрическа доколкото зная. Прави проблем от време на време издава един странен изпищяващ звук. Дайте идея какво може да бъде и как може да се оправи. Акумулатора се зарежда добре, поне това което показва на борд компютъра ако може да му се вярва.
tisho.74 22 август 2017 - 07:48
Добре. А това какво е: http://www.zafiraown...l#/topics/15442
Вземи да си видиш нивото. Хидравличната течност ти е зелена, ако не греша. И огледай за теч/течове. Виж и силовите кабели дали са ок. Останалото е рециклиране или нова/друга.
Сигурно може и някаква профилактика да се направи- да се разглоби и да се измие цялата карантия на помпата и казанчето и там каквото има, ама надали си струва труда, а и сигурно вече е късно за това.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 22 август 2017 - 08:59
Ник.опел 22 август 2017 - 14:54
Въпросният звук е от лагерите на помпата. Помпата може да се разглоби и да и се подменят лагерите, ако вече не е късно (както е писал колегата) за транзисторите на електрониката. Помпата се разглобява лесно, по-труден е демонтажа от колата.
nikal 22 август 2017 - 22:02
freeqwerty 23 август 2017 - 17:51
Моята виеше при плътно завъртян волан. Оказа се ниско ниво на хидравличната течност. Долях, колкото е необходимо и спря да вие.
tuning_bg 23 август 2017 - 23:03
Моята е с заводски метан и посмъртно не може да се бръкне до казанчето, дайте идея
V. Petrov 25 август 2017 - 18:15
На моята Зафира А, за да стигна до там, откачах дебитомера. Не знам как е на Б.
