зафира А
николайбсл 16 август 2017 - 18:04
Здравейте!!!!!
Имама следният проблем със Зафира А дизел 2000 кубика 86 кончета :)
Смених радиятора на климатика заредих с фреон и тръгва климатика работи 30 сек и спира диганалягане и спира сам
смениха датчи някъв два модула за оправление на перките и нестава перките тръгват и след секунди спират
Видях се в приключение с този опел
Помагайте
Помагайте
lrlmodo 17 август 2017 - 11:50
Радиатора с дехидратор филтъра ли беше новия
Питам, защото той като е запушен и се получава това като при тебе - и трябва да се смени
Компресора изключва на около 30 бара мисля
Мнението беше редактирано от lrlmodo: 17 август 2017 - 11:50
Стаевски 17 август 2017 - 12:05
щом не са ти открили проблема, отиди при друг майстор. Този да си източи фреона и да си го вземе, а да ти върне парите.
Радиатора на климатика загрява ли изобщо като се повиши налягането? Като спре компресора бързо ли спада налягането? Като спадне налягането пак ли включва компресора /без да пипаш бутона за управление на таблото/?
николайбсл 17 август 2017 - 17:06
lrlmodo, на 17 август 2017 - 11:50, каза:
Радиатора е некъв китаец нов е на 3 дена. незнам какво има ама неще датръгва да компресора изключва някаде там ми казаха 25-30 бара. спират перките сами
lrlmodo 18 август 2017 - 10:20
Перките спират, защото компресора изключва
Питай дали е сменен филтър дехидратора - седи на радиатора клима отдясно долу
Той е като консуматив и трябва да се сменя на 2 г
Ако е запушен, до дотчика не достига вярното налягане, той не вкл перките навреме - и компресора вдига високо налягане - защитата изключва компресора.
k opel e 18 август 2017 - 10:24
Такава Зафира 86 коня няма. Твоята е 82 коня X20DTL.
Мнението беше редактирано от k opel e: 18 август 2017 - 10:24
Ne6to Smisleno 18 август 2017 - 10:36
Няма много варианти, запушване, един от пресостатите не работи, неработещи перки, липса на фреон. Може и новия радиатор да е кофти.
