« Back to Дизелови двигатели
проблем с разход
Гостnikolai nikolov_* 18 януари 2016 - 19:48
Здравейте!имам проблем с опел вектра 2.0 дизел 101 конски сили от известно време извън градско разхода се качи на 9-10 на 100 км и колата неможе да върви изобщо наемога да превъртя гуми със нея карах я на 3-4 места на майстори никои нищо не направи казват че грешки няма и вече незнам какво да правя ако можете помогнете
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 19 януари 2016 - 10:29
Живи данни трябва да гледате ако няма грешки. Сменял ли си скоро филтъра за нафтата? С какво гориво я караш? На живите данни да погледнат за начало показателите на помпата. Провери и цедката в резервоара дали не е затлачена. Под задните седалки отваряш капака.
Гостnikolai nikolov_* 19 януари 2016 - 19:08
Всички филтри са сменени!предимно на л..... Зареждам!цедката я почистих преди да пиша в форума!а помпата преди месец време беше на ремонт предполагам не е проблема в нея.може ли да е от егр клапана?или клапаните за вакума?
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 20 януари 2016 - 12:00
Възможно е. Може и от губене на вакуум, вихрови,клапан на турбото и какво ли още не. Има още 20/30 неща дето също са възможни, а може и повече да са. Трябва диагностика и живи данни да се видят. Насочете се към помпата. Има дизайъред инжекшън старт и реал инжекшън старт. Това е за авансаторно бутало. Трябва стойностите им да са блиски. Едното е какво е другото е какво трябва да е. Ако се разминават примерно едното отива на 6 а другото седи под 2, значи е задрало бутало. Има и аналогични стойности на инжекшън старт. Прегледайте и различните температурни датчици какви стойности дават. -40 и + 200 не са на добре. С каква диагностика гледате? Ако са ти правили електрониката, тя изгаря в следствие на неработещо бутало до колкото знам, а ако не са направили буталото пак ще ти прави мизерии.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 20 януари 2016 - 12:01
