Съобщение Slippery Road
7onc1 23 ноември 2017 - 17:21
купих си скоро Opel Vectra 2.2 бензин 2009г. Тези дни, когато е по-хлъзгаво, започна да ми излиза съобщение "Slippery Road". Имам "ok" бутон, понеже прочетох тук-там, че на някои не им излизал бутон. При мен има бутон, но няма махане, какво ли не опитах...Дали някои от Вас е имал подобен проблем и дали има културно решение или начин за скриване на съобщението, когато излезе :) Благодаря предварително
Dtm 24 ноември 2017 - 08:49
Може да се премахне с Op- com. Трябва да се смени индексът в DIS от icewarning на noicewarning..Не че е сложно, но е добре да го направи някой, който е работил с Op-com
7onc1 24 ноември 2017 - 08:55
Благодаря ти за мнението :) Аз намерих как да излезна от този прозорец...странното е, че не е със стандартните копчета, но успях. Благодаря все пак отново
tisho.74 24 ноември 2017 - 12:45
Dtm, на 24 ноември 2017 - 08:49, каза:
Да, но това деактивира напълно това съобщение, което нормално се появява от +3 градуса надолу. Защо? Дори и при плюс 3 градуса има риск от обледяване на настилката на мостовете, и не само. Миналата есен точно затова пак беше станало мазало на един столичен мост при плюс два градуса. И участниците гледаха много умно около размазаните си мпс-та.
А колегата всеки път ще трябва да си го изключва, след като се появи. И щом вече знае как става- екстра.
distefano59 25 ноември 2017 - 00:23
Този текст се премахва с натискане на скрол бутона на волана отляво. Моята е 2007г., но едва ли ще има разлика от твоята.
