отново по темата P1220
bvisochkov 19 декември 2015 - 00:40
отново грешка P1220 колкото повече падат температурите толкова по зле става
ходих при много маистори и нищо всеки казва 1000 лева но без гаранция
грешката излиза на студен двигател
ако можете помогнете (моля в безизходица сам )
впрочем колата варвеше добре само с нафта от ромпетрол без да дава грешката
Мнението беше редактирано от bvisochkov: 19 декември 2015 - 00:47
vladkin1980 19 декември 2015 - 08:04
Има доста писано за тая грешка.Може да я набива от много фактори свързани с недостиг на гориво до помпата.Най често с задрало авансаторно бутало.Вариантите са почистване на резервоара, нов филтър продухване на тръбите и добавки в нафтата.Зад да не се повтаряме що не прочетеш темата.
CH_M 19 декември 2015 - 09:09
DALGONSKi 19 декември 2015 - 10:15
Колега, а САМО Р1220 ли набива, или има и други освен нея !?
titan22 19 декември 2015 - 11:09
Смяната на авансаторното бутало е около400лв. с труда,не е 1000лв.
Ne6to Smisleno 19 декември 2015 - 18:33
Добавката на кастрол + 2 литра двутактово + почистване на цедката в резервоара + нов горивен филтър на един резервоар и ще изкара. Няколко човека имахме вече тая есен тоя проблем и до момента тея действия помогнаха на всички. Колегите от форуама казват, че вместо добавката на кастрол може да се сложи един литър газ за горене.
bvisochkov 20 декември 2015 - 15:08
Всичо съм изчел и изпробвал остава само ремонт на самата помпа.
Похвалиха ми един майстор от Дойренци-Радо се казвал има му телефона и утре ще се обаждам да питам.
На друг колега му е оправил проблема за аколо 300 лв.
Други грешки не на бива.На студен двигател колата пали без фрешка но трака все едно работи на 3 цилидара и светва вапросната грешка след като поработи десетина минути(в зависимос дали е по топло или по студено) гасиш двигателя вадиш ключа палиш наново и все едно никога не е имало проблем.
пробвал съм всякакви добавки позистване на цялята система байпас направо със шишето кам помпата без промяна.
bvisochkov 20 декември 2015 - 15:14
Слагал сам двутактово,га за горене,добавки на бардал за почистване на цялата систена,за почистване на дюзите(пак на бардал) и ефект няма
Мнението беше редактирано от bvisochkov: 20 декември 2015 - 15:26
