Разхода на нашите Опели ...
sashonikolov 26 април 2007 - 18:51
за Аскона 16SH 90 кончета мога да споделя следният разход:
Бензин Градско - 9
Извън градско -около 7-8(рядко карам извън градско на бензин)
Градско Газ - твърдо 9(при условие че колата е спъната до толкова че повече от 100 и да искам немога да вдигна)
Извън градско - 7 (което за мене е перфектно)
Бензин Градско - 9
simbon4o 27 април 2007 - 19:45
Vilik, на Apr 24 2007, 08:02 PM, каза:
ами зависи какво се има предвид под извънградско, примерно тоя разход ми го даде до Провадия от Варна(голяма магистрала засичено на 50км едната посока с връщане), същия го дава и до Шумен(засечени 100-на км в едната посока и после връщане), а тия дни ходихме пак 4 човека до Балчик и там беше средно 90км/ч ама на много места две ленти, завои, баири и разхода беше 7.5/100 ;) така че... има значение, пък и бяхме с аверче с мотор и той изпреварва и аз след него... :) зорих я хич да не е, особено по баирите бая се дзвери ама върви
А за дизела... той си гори по-малко, но и по-скъп за поддръжка, верно е и че дизела е по-евтин в момента ама като пазарувах кола бензина беше по-евтин... те така никога не е на далавера :)
vectrata 28 април 2007 - 07:55
VECTRA A 75hp 1.6i Ми мойте наблюдения сочат следното : градско харчи много яко (около 8-9/100л.),ама като излезнеш на магистралката 6-7/100л. на 5та с 80-90км
П.С. не я натискам много слаб агрегат си е,стигал съм до 160км/ч
simbon4o 28 април 2007 - 14:03
vectrata, на Apr 28 2007, 07:55 AM, каза:
подозирам че ако и стъпиш на магистралата ще гори по-малко! Поне мойта е така, карам ли я на 2500-3000 оборота гори малко, под тях и над влиза в преразход. Ако са близки по характеристики на 120км/ч трябва да си на около 2400-2800 оборота където е макс въртящ момент и мотора не се зори, измислили са го хората, като има баир и дадеш газ да не се зори и ако се наложи изпреварване... Мойта на 3-та я държа до 60-70км/ч, а на 4-та до 90-100км/ч, 5-та съм забелязал че се държи най-добре като я включа над 100-те км/ч иначе се дзвери. Когато бях с изгухана гарнитура на ЕГР извън града ми правеше макс 6.5л/100км така че според мен не ти е натамън разхода или вектрата е много по-тежка от астрата в което се съмнявам.
Siskoбг 29 април 2007 - 08:38
Мойта е с двигателче x16xel и извън града гори на бензин 6.4л ,а на газ 8л без климатика, а с него 7 бензин и 9 газ при средно каране 140-160 км/ч. Просто ми е малко тежък кракът Градско - различно 11-12л
BOBSI 29 април 2007 - 09:07
Моита е Астра Спорт 1.4 16V 1999г.. Градско ми харчи м/у 8 - 9л. зависи как я карам. Извън 5.5- 6л. като максимана скорост 120.
Имам я от 3 месеца. Предполага че толкова гълтат и другите.
simbon4o 30 април 2007 - 09:47
BOBSI, на Apr 29 2007, 09:07 AM, каза:
по това което съм чувал за този мотор, гори ти повече от добре!
slowtraveler 30 април 2007 - 14:04
Астра G 1.6/16V хечбек без багаж и при бавно и икономично каране (90-110км/ч) ми гореше на дълъг път 5.9л/100 (София - Варна). По същия път, но със здраво настъпване (140-180км/ч) разхода на бензин скачаше до около 8.2л/100км, а на масло - около 0.5-0.7л/1000км Климатика беше включен и при двата замера.
Колата беше на 60х.км като го правих това замерване...
simbon4o 12 май 2007 - 21:42
днеска правих не много точни замервания, но претендирам за точност до 0.5л(замервам като е пълен резервоара до първата бяла черта, след като сипя 12.5л се качва точно до втората бяла черта и така установих че при хоризонтално положение на колата повече от минута може с точност до 0.5л да се замери разход)
Та теста беше с пуснат климатик и 5 човека(+лек багаж) до Несебър и обратно 220км(имаше и малко офроуд по работа, но малко) ми направи разход 6.5-7л/100км което си е чудно като се има предвид че не съм я щадил по завои и баири си и стъпвах, не до пода ама колкот да върви и се влачих малко след камиони и ги изпреварвах... Веднага след това одих до Шумен и там около 190км ги минах на 140-160км/ч с 4 човека(+лек багаж) и клима на отиване и разхода беше на правата магистрала 6.0-6.5л/100км. При последните засичания из града гори на мойто каране 10/100 с клима 11/100. Мисля че може да съм доволен вече понеже като я взех гореше като че ли има турбо а не вървеше така. Мотора се спъва от климата като кача над 2-ма човека, особено днес с 3-ма тежки мъже и две жени се усети с и без клима, като съм сам няма разлика или, ако има е минимална. Масло моторчето не гори хич, беше почнало да подлизва отстрани и се оказа семеринга на делкото(тя мойта няма ама там по принцип другите имат и така се казваше часта) и сега пак е тип топ. И последно да кажа че клима rulzz!!! Не ме боли главата както след като съм карал на отворен джам и напечен от слънцето, така си е човещинка, слагаш поляризираните цайси, затваряш джама(по-тихо), музичка, хладинка... чудно(това за онези дето се чудят за какво им е климатика)!
zarake 12 май 2007 - 23:06
Градско без ръчкане 12,5-13 л на 100 км
Извънградско с 90 km/h-7,2-7,5 л на 100 км
Извънградско на повече стъпка 8,5-9,2 л на 100 км
ASTRA F Sport Wagon C16SE
Това е на газ,а на бензин е с 1 л по-малко.Естествено без включен климатик.
То при градското май трябва да ги смятаме на час колко горят,а не на 100 км!
slowtraveler 13 май 2007 - 12:03
zarake, на May 13 2007, 12:06 AM, каза:
При мен компютъра показваше 0.6-0.7л/ч при изключени консуматори (с фарове и вентилатор скача до 0.9л/ч).
При включен климатик 1.2л/ч.
Скачането на разхода в града не е от висок разход на двигателя при празен ход, а е от многото използване на спирачката (много бензин изгаряш при ускорение, а веднага след това губиш енергията при спиране).
rumen_80 13 май 2007 - 12:44
Моята извънградско харчи между 6 и 6,5 литра бензин А 95. Градското е много относително- зависи от движението по улиците.
Зенит-е 14 май 2007 - 18:42
Карам Вектра А С18NZ 91г. на газ. Първо аз НИКОГА на паля на газ и винаги леко подгрявам мотора преди да го подкарам на пропан-бутан
Разхода ми е:
градско - 8.5л/100км
извън градско под 7.8л/100км не съм го свалял
Но всичко това и най-вече градското ми е със внимателно боравене с педала на газта!
П.П. Който е претърпявал поне една красива градска катострофа ще ме разбере за какво говоря... Добре че бяха коланите, ама това е за една друга тема във форума!
Разхода ми е:
Стефан 14 май 2007 - 19:08
zenite, на May 14 2007, 06:42 PM, каза:
Сори за ама не ти ли излиза по-евтино само да палиш на бензин и да превключваш на газ, отколкото да подгряваш на бензин и после да превключваш. В крайна сметка едва ли ще вдигнеш повече от 2,5-3 / 100 разхода на газ, а така харчиш доста повече бенз, който в момента е 2,5 пъти по-скъп от пропан-бутана
Dead Fox 15 май 2007 - 12:57
Моята Астра Гъ 1.6 2005г. на 73000км за изминати 600км ми дава смесен разход 8.5/100 с климатика. По-точни замервания очаквайте по-късно тази година. Като извънградско (София-Ботевград) не съм я жалил 140-160 км/ч.
Градско умерено към настъпване (от време на време )
BOBSI 15 май 2007 - 13:35
Моята красавица, Астра Г 1.4 16V
Извън градско около 6л. като мах. на магострала 120-130км/ч.
А градско е относително с тези задръствания, но повече от 9л не ми е давала.
На всеки резорвоар правя някяква засечка на разход.
може и
може и
Moonlord 15 май 2007 - 14:07
Като ходихме до пловдив Vectra-та даде 8/100 с каране на отиване - 160-200км/ч, на връщане 130-160км/ч... Съвсем добре е =) X20XEV е колата.
ThE_NeXt_LeveL 18 май 2007 - 16:53
Информацията под аватара гори:
Извън градско - 6,7/100 и със настъпване пак горе долу толква
Градско - 8,9/100 в момента даже вурви и към 10
Не е от най-икономичните, но за сметка на тфа е много дива
sary 18 май 2007 - 19:07
1,8- 16v- 115к.6,25/100 с климатик извън града( при 90км.) ,9,5-10/в града,предполагам не съм го засичал,но на бензин я свалях до 9,2/100.
