« Back to Car Audio
delco cdr500(D) code
ludiq_max снимка ludiq_max 15 май 2009 - 17:44
Някой може ли да ми каже какъв е кода на delco cdr 500 (D) NO.90 566 821 ; GM0500W9420991 ?:? :knee: :doh: :doh: :61:
Мнението беше редактирано от ludiq_max: 15 май 2009 - 17:46
Junier снимка Junier 15 май 2009 - 17:52
 ludiq_max, на 15 May 2009, 06:44 PM, каза:
колега според програмата за тия дрънкулки кода ти е 0061, но това е само ако ти оригинален кода и не е сменян след това
ludiq_max снимка ludiq_max 15 май 2009 - 21:07
Благодаря колега ще пробвам.Ако някой мисли,че кода не е този да пише :whistle: !
g_fresh снимка g_fresh 16 май 2009 - 00:14
Колега мисля ,че този линк може да ти свърши чудесна работа >>цък<< :flag:
Ето и един полезен линк ,в който колегите са описали подробно как след това да си деактивираш кода на CD-то >>цък<<
П.С.
Не забравяй ,че след всяко вкарване на грешена комбинация трябва да се изчака определен период от време :whistle:
(доколкото си спомням имаш право на 10 опита)
ludiq_max снимка ludiq_max 16 май 2009 - 07:15
А няма ли такава програма като въведеш кода на цд-то GM............. и след това да ти покаже кода :? :whistle:
Мнението беше редактирано от ludiq_max: 16 май 2009 - 07:16
помагащ снимка помагащ 16 май 2009 - 10:56
 Junier, на 15 May 2009, 06:52 PM, каза:
за това CD няма калкулатор. Успех . Сваля се ТМС процесора.
ludiq_max снимка ludiq_max 17 май 2009 - 21:06
Не кода не стана :whistle:
lico снимка lico 18 май 2009 - 18:41
 ludiq_max, на 17 May 2009, 10:06 PM, каза:
Колега по нагоре пише.на този модел се чете процесора.по друг начи не става.дай на някой да го разкодира.
Dilqnps снимка Dilqnps 25 април 2011 - 08:23
Здравейте,видях темата и се сетих че имам и аз един такъв касетофон огледох го обстойно и забелязах,че има написан код на него сложих го на вектрата ми,но не го възприе кода,което ме учуди..опитах пак и пак не стана....Някакви идеи защо не възприема кода...Серийни номера GM0500T9092877 kod 0459 това пише,но не приема кода....
batko32 снимка batko32 25 април 2011 - 09:35
 Dilqnps, на 25 април 2011 - 08:23, каза:
Колега, това което пише отгоре не е гаранция все пак. :) Предполагам правилно въвеждаш кода ?След SAFE.. каква цифра има вече ?
Dilqnps снимка Dilqnps 25 април 2011 - 12:28
6 e вече изчаквам го бая време и след това ми дава да въведа кода въвеждам го и после задържам ас но не става вече 2 пъти не възприема кода бяха на 8 като го включих....
Shmortz снимка Shmortz 26 април 2011 - 00:29
явно кода не е верен, така че няма смисъл да се мъчиш повече, трябва да се разкодира...
stefp снимка stefp 26 април 2011 - 08:46
 Dilqnps, на 25 април 2011 - 12:28, каза:
Ако искаш на Л.С. ще ти дам координати на човек който ще ти го разкодира ,гледам че си от Пловдив .
Vectra B 2.0 снимка Vectra B 2.0 26 януари 2015 - 16:22
Здравейте колеги някои може ли да ми каже кода на CDR 500 със номер GM1500X9059314 Благодаря предварително.
Остават ми само 2 опита и се блокира, ако някои има програмата за кодове моля да ми помогне
помагащ снимка помагащ 26 януари 2015 - 18:44
 Vectra B 2.0, на 26 януари 2015 - 16:22, каза:
Този код се чете през диагностиката .
Vectra B 2.0 снимка Vectra B 2.0 26 януари 2015 - 22:35
Имам op-com с него възможно ли е да прочета кода и как точно става
stefp снимка stefp 27 януари 2015 - 15:41
Като за начало може да пробваш код 9263 .
Vectra B 2.0 снимка Vectra B 2.0 30 януари 2015 - 16:50
Благодаря колега ще го пробвам дано да стане че няма да е като за начало а като за край имам само 2 опита още и ще се блокира, а сега ако е грешен ми остава 1 опит, а времето за изчакване е около 10 часа за да ми позволи да въвеждам код
pip_ снимка pip_ 06 февруари 2015 - 11:36
Колеги извинявайте, ако темата не е за тук, но четох четох и съвсем се обърках :D
Та имам опел мерива и естествено нямам код за радиото, ако някой може да помогне ще съм много благодарен!
серийния номер е GM020543266229, радиотое е SIEMENS CDR 2005 vdo
stefp снимка stefp 06 февруари 2015 - 17:20
VDO не може по сериен ,търси сервиз да го разкодират .
