« Back to Car Audio
delco cdr500(D) code
pip_ снимка pip_ 06 февруари 2015 - 17:29
Благодаря колега
Vectra B 2.0 снимка Vectra B 2.0 22 февруари 2015 - 20:24
Благодаря на колегата stefp кода на радиото е същия и вече си имам музика в колата
cecimail снимка cecimail 26 април 2015 - 12:34
Някой може ли да ми каже какъв е кода на VDO CDR500E GM050031797288
bogege снимка bogege 26 април 2015 - 16:00
 cecimail, на 26 април 2015 - 12:34, каза:
За VDO не става от сериен номер!
Потърси сервиз да ти го разкодират.
Успех!
k opel e снимка k opel e 26 април 2015 - 16:06
В София до трамвайната спирка, близо до метростанция Обеля в дясно има трафопост и сервиз. Майстора ги разкодира.
cecimail снимка cecimail 26 април 2015 - 18:29
мерси за отговорите с кода се оправих.имам по сериозен пробелем,колата вектра б беше с сменен плеар и отрязани всички други кабели тоест нямах третата букса,свързах и SCA,SCL и MRQ към буксата на МИД но не изписва радиата.... остава си на дата никаква индикация имам още един отрязан кафяв кабел зад радиото някакви идей какво пропускам с мултиволана поне нямах проблеми.
k opel e снимка k opel e 26 април 2015 - 18:37
На пин 5 на захранващия куплунг е за дисплея. Цвета му е червено с мръсно бяло. Отгоре са нечетни, а отдолу четни, като пин 2 е до чопчето. Кафявия който е отрязан е чист минус и е за нещо друго.
Мнението беше редактирано от k opel e: 26 април 2015 - 18:39
cecimail снимка cecimail 26 април 2015 - 19:03
това за коя букса става въпрос? а и на най горната не съм свързал DDl i TIS .просто не ги знам за какво са
k opel e снимка k opel e 27 април 2015 - 21:41
Става въпрос за осемпиновата, на която се подава захранването с двата плюса. На нея търсиш пин 5. На някои схеми пише антена. Средната е за колоните, а другата е десетпинова.
borio снимка borio 30 септември 2017 - 15:07
Здравейте купих си опел Астра от Франция но нямам код за радиото. Някой може ли да помогне. Vdo Cdr 500 GM050011044122
k opel e снимка k opel e 30 септември 2017 - 18:07
Колега в тази тема си прочел пет коментара, че не става по сериен номер. Автоаудио сервиз търси.
