Проблем със съединител Vectra C
r0sk0 снимка r0sk0 20 октомври 2017 - 14:09
Vectra C 2.0 DTI 2002година, когато карам на 4-та около 2000оборота и дам рязко газ до доло вдига около 200-300 оборота, без да набира скорост и след това спадат оборотите и си продължава да набира. И на 5-та предавка е същия филм и ако задържа газ-та до доло може би го прави това "превъртане" 2-3пъти докато набира. Преди мислех, че е турбо лаг след чип тунинга, но вече мисля за съединителя, че заминава. И ако някой е сменял съединител, ако е възможно да каже на каква цена е(качествен).
tisho.74 снимка tisho.74 20 октомври 2017 - 14:16
 r0sk0, на 20 октомври 2017 - 14:09, каза:
Заминал си е, най- вероятно феродовия. За цена провери при някой търговец, добре е да е от читавите. А ако може да ти го купи някой с отстъпка е още по- добре- понякога тия отстъпки за значителни
Мнението беше редактирано от tisho.74: 20 октомври 2017 - 14:24
r0sk0 снимка r0sk0 21 октомври 2017 - 12:38
 tisho.74, на 20 октомври 2017 - 14:16, каза:
като цена, по-скоро ме интересуваше ориентировъчна.Благодаря.
tisho.74 снимка tisho.74 21 октомври 2017 - 14:01
Влез в сайта на някой търговец и си виж по марка и модел какво и на какви цени се предлага. Няма по- лесно от това. Провери например в ем комплект.
r0sk0 снимка r0sk0 21 октомври 2017 - 17:28
И аз гледах по сайтовете около 300-400лв, но в този който колегата посочи има от 900 и от 300-400..доста варират
mrsch66 снимка mrsch66 21 октомври 2017 - 17:47
Първо ти с какъв съединител си за едномасов или двумасов маховик цената е доста различна и второ евтините комплекти са втора употреба или модерно казано рециклирани орг.части по принцип от производител но много често са гаражна история.
r0sk0 снимка r0sk0 22 октомври 2017 - 00:32
лошото е, че си нямам идея.
