Проблем двигател Астра J 1.6 cdti 110к.с.
tzvetan1967 23 април 2023 - 21:07
Имам нужда от вашата помощ (съвети, мнения) относно появилия се преди дни проблем с моята Астра J 1.6 cdti, 110 к.с.
При запалване се чува дрънчене , но след 10-20 секунди двигателя утихва изведнъж, работи изключително тихо ! Датчика на маслената помпа не свети !
Колата е закупена от Франция преди няколко месеца и е на реални 144 000км, и съм изминал около 4000км с докарването. Проблема се появи преди 2 дни.
Благодаря ви предварително!!!
Rosen Popov 24 април 2023 - 06:57
Има доста теми за веригата на този двигател, най-общо казано: Разходи колата по магистралата и покарай на високи обороти 2500 об/мин за половин час, би трябвало да изчезне дрънченето. Ослушвай се дали между 1800-2300 об/мин се чуват разни странни звуци.
Предполагам прекаляваш в описанието с тези 10-20 секунди
tzvetan1967 24 април 2023 - 08:23
Rosen Popov, на 24 април 2023 - 06:57, каза:
Благодаря за информацията!
Ще пиша отново, ако проблема продължава, лек ден!
tzvetan1967 24 април 2023 - 14:03
tzvetan1967, на 24 април 2023 - 08:23, каза:
Днес, след стартирането на двигателя дрънченето продължи 15 секунди(нарочно го засякох),след което изчезна. Изкарах колата на околовръстния и карах на 3000 оборота около 5 мин.Шум нямаше и когато се прибрах стартирах наново двигателя, този път дрънченето беше изчезнало. Знаете ли откъде е проблема?
tzvetan1967 24 април 2023 - 17:29
Rosen Popov 24 април 2023 - 17:35
Шумът е от обтегача на веригата, ето една тема ЦЪК
Най-вероятно колата е карана доста градски километри и обтегача се позапушва и не успява да оптегне веригата, лекува се с извънградско за повече време-примерно веднъж месечно на магистралата за час, хем и на дпф-а да му е добре и обороти 2100 об/мин са ОК, аз си карам и с 3000 об/мин. разхода не скача много.
Имал съм твоите симптоми, но при мен веригата влачеше за 5 сек. след старт, едно бързо извънградско я съвзе :)
пп. Сега да не се ошашкаш и да хукнеш да сменяш верига, други са и симптомите!
Мнението беше редактирано от Rosen Popov: 24 април 2023 - 17:55
tzvetan1967 24 април 2023 - 20:10
Rosen Popov, на 24 април 2023 - 17:35, каза:
Благодаря!
benzy 07 май 2023 - 17:40
Колега, това може да го смяташ за първа стъпка към смяна на веригата, не бързай докато не се разшуми, тя поне си показва, но започни да тъкмиш пачки по стотачки :) около 3 до 4 хил ще ти излезе според зависи дали като е разглобена ще смениш и съединител.
