Help-Жълта лампа на таблото свети,а опела не работи
nikolai___ снимка nikolai___ 09 декември 2013 - 21:50
ама то и преди го показа към 2 пъти , преди да сложа газта , показва го за малко време или като изгаса колата след това го няма
tigra снимка tigra 15 април 2014 - 08:52
здр колеги бихте ли ми казала горе долу колко струва един ремак за динамо за тигра
kalin09 снимка kalin09 15 април 2014 - 13:48
15-30лв
tigra снимка tigra 16 април 2014 - 07:40
благодаря ти за инфото
tigra снимка tigra 16 април 2014 - 08:07
колеги искам да ви попитам неми светят 2 крушки на таблото на тиграта,дали са изгорели самите крушки или някои бушон е издал багажа
Жоро снимка Жоро 16 април 2014 - 08:33
Колежке гледайки кристалната топка, си мисля че тези лампи по принцип не светят!!! А сега сериозно, тези 2е крушки са от подсветката на таблото, или са някакви сигнални лампи. Ако са от подсветката, то цялото осветление е на общ бушон и не може да не светят само 2е. Което значи, че са изгорели! Сменят се като се свали таблото...
tigra снимка tigra 16 април 2014 - 08:49
ок колега благодаря значи пак трябва да я карам на сервиз да и свалят таблото и да ги сменят
Мнението беше редактирано от tigra: 16 април 2014 - 08:50
tigra снимка tigra 16 април 2014 - 09:59
колеги само аз ли съм жена в форума
javor_bg снимка javor_bg 16 април 2014 - 10:11
Напротив, има много жени във форума и повечето карат предимно Корси. Ти какъв проблем имаш с колата ? За да се скъса ремъка на алтернатора е много вероятно и ролката за алтернаторния ремък да й се е износил лагера и тя да е за смяна. Не е зле да се провери. Лошото е че читав "майстор" много трудно се намира, че дори и в София. Имаме няколко , които си ги знаеме, че работят добре.
Мнението беше редактирано от javor_bg: 16 април 2014 - 10:13
tigra снимка tigra 16 април 2014 - 10:14
вече нямам проблем с колата вчера си я взех от сервиза беше ми отишло динамото
javor_bg снимка javor_bg 16 април 2014 - 10:17
Така значи. Радвам се, че си си оправила проблема. Въпреки всичко след време примерно месец отиди да ти замерят зарядното напрежение на акумулатора при включени консуматори за всеки случай. Това е моя съвет.
tigra снимка tigra 16 април 2014 - 10:20
ок благодаря ти за съвета
tigra снимка tigra 16 април 2014 - 11:25
колеги някои разбирали от опел кадет 1,6 дизел неиска да пали
Мнението беше редактирано от tigra: 16 април 2014 - 11:47
Жоро снимка Жоро 16 април 2014 - 12:27
Здравей колежке,
ако искаш отговори, трябва да задаваш въпроси!!! Отделно от това си има теми за тази цел, това че си си харесала тази е супер, но това, че си жена не ти дава право да си пишеш на латиница в произволни теми...
tigra снимка tigra 16 април 2014 - 14:12
ок колега споко
