« Back to Car Audio
демонтаж на ел. антена Астра Ф
smff снимка smff 21 юли 2011 - 13:47
Вчера спирам колата и чувам един шум, в последствие разбрах че е от ел. антената останала е отворена а моторчето продължава да работи. Успях да измъкна кабелите поне да не изтощи акумулатора. Сега трябва да я сваля да видя какво се случва прочетох че трябва да сваля задния стоп, но не сън сигурен дали ще се получи ако антената е отворена. Ако някой има някаква идея ще съм благодарен.
CH_M снимка CH_M 21 юли 2011 - 19:34
Ако е хечбек Астрата , сваля се пластмасата от лявата част на багажното отделение и вече имаш достъп до антената , само че ако е останала в отворено положение малко зорлем се изважда .
Ник.опел снимка Ник.опел 21 юли 2011 - 22:01
Моето мнение е, че най-добър достъп ще имаш от отвора на лявия стоп, но след като го демонтираш. А май е и по-лесно от колкото да сваляш пластмасата в багажнищка. Трябва обаче антената да е прибрана, за целта можеш да и помогнеш по време на прибирането. Аз моята антена така я лекувах, докато не си купих оригинална.
Shmortz снимка Shmortz 24 юли 2011 - 11:59
ако искаш да я свалиш трябва да махнеш стопа и пластмасата отвътре понеже зад нея има болт и после да я извадиш през стопа, аз лично преди години си сложих обикновена и съм доволен...
smff снимка smff 24 юли 2011 - 15:59
Благодаря на всички за съветите Само се чудя дали мога да я извадя без да я режа, като е блокирала отворена или има и друг начин за демонтиране.
CH_M снимка CH_M 24 юли 2011 - 16:13
Има начин но трябва да разглобиш капака на редуктора , да освободиш моторчето с червяка и да навиеш голямото зъбно колело с пластмасовото жило на ръка и така ще я прибереш в затворено положение . После се вади лесно от маншона.
