Astra G - Монтиране на бутон за TC/ESP
ILKO_85 19 септември 2009 - 18:21
Здравейте колеги!Никой не пише по темата и се зачудих защо ли?Няма развитие или просто не става трансплантацията?Днес реших да си сменя крушката(ако може да се нарече така тоя диод дет са го сложили) на копчето на ТС обаче кво се оказва има един диод който е запоен вътре в самото копче и уви успях само да го счупя диода но не и да сложа нов!Та мисълта ми беше ако някой реши да си смени осветлението на бутона ТС да се подготви какво да очаква!Малко ме изнерви докато си сменя на пепелника днес а и това удряне на камък с тракшъна ме довърши!Надявам се да съм бил от полза на колегите! Поздрави от мен и много безаварийни километри!!!
SEKSTAZI 19 септември 2009 - 19:56
Колеги става един колега си сложи на бертонето 2.2 SE ,но как точно си нямам и на идея знам че се прокарват некви 3-4 кабелчета
zandor 20 септември 2009 - 15:49
Колеги сори за спама, ама да задам един тъп въпрос, излиза ли че едва ли не на всяка астра г с абс, може да се сложи тракшън контрол ако и сложиш копче (аз като си свалях пепелника имаше някакви букси зад него който изглеждат като че са там ей така за нищо) или само за по-големите двигатели става въпрос.
Мерси и се извинявам отново ако съм разводнил темата.
Между другото вижте какво намерих- ако не сте го виждали и вие де - тук е обяснено, ама трябва да си го имаш като екстра!!!
тракшън Вижте списъка..
Мнението беше редактирано от zandor: 20 септември 2009 - 16:05
BiserRs 20 септември 2009 - 16:46
Неразбрахте ли, че тук се говори за коли които имат ТС да се сложи бутон да се изключва а не да се имплантира ТС!!!
Гостpeshokn_* 20 септември 2009 - 18:11
Не бъди тъй лют, младежу! Някой индивиди нямаме такива екстри и искаме да знаем как да си ги имплантираме :))))))))))))
ILKO_85 21 септември 2009 - 08:51
BiserRs, на 20 Sep 2009, 05:46 PM, каза:
Сори колега но ако прочетеш заглавието ще видиш че се говори за слагане на бутон ТС и ESP аз поне така го разбирам!Но не разбирам за кво се форсираш всеки има дадено питане и го изказва!А за он и офф копче има друга тема разгледай пак!!!
SpaceWalker 21 септември 2009 - 09:57
Така... процедурата е елементарна.
Малко повече сръчност и 1 час работа и си готов.
Какво ти трябва:
- копче за ТС
- букса за ТС
- 3 метра многожилен 1кв кабел
- термошлаух
- изолирбанд
На коли с ESP е на 31ви пин от ABSa, на коли без е на 25ти.
Това е!
Мнението беше редактирано от SpaceWalker: 21 септември 2009 - 09:58
Какво ти трябва:
- копче за ТС
- букса за ТС
- термошлаух
- изолирбанд
Това е!
sinclar81 20 октомври 2009 - 18:17
Здравейте при мен се оказа че под копчетата за под. на седалките имам и работеща инсталация за ТС но немога да си намеря оригиналното копче за ТС-то ако накой продава да пише
Desislav 18Xe 21 март 2011 - 17:48
Здравейте,искам да попитам дали от снимката която прилагам синята букса е инсталация за TC,зелената букса не знам за какво е.Колата си има подгрев както се вижда.Мерси :)Колата е с фабричен ESP
http://redeeee.snimk.../bertone.459501
Мнението беше редактирано от Desislav 18Xe: 21 март 2011 - 17:49
s7ifl3r 21 март 2011 - 18:51
Desislav 18Xe, на 21 март 2011 - 17:48, каза:
За клапите на климатроника дето го нямаш са!
Desislav 18Xe 21 март 2011 - 18:56
Аха значи ми трябва бутон и букса с инсталация...В ebay ся ги гледах инсталация по 14 паунда...Пу малко се зарадвах,че имам инсталация ама на..
s7ifl3r 21 март 2011 - 19:09
Desislav 18Xe, на 21 март 2011 - 18:56, каза:
Минал съм по пътя и аз си мислех, че имам ама нъцки...Е по горе SpaceWalker е написал ко ти трябва, а и аз съм го писал в 3-4 теми.
Мнението беше редактирано от s7ifl3r: 21 март 2011 - 19:09
Geca7a 13 април 2011 - 11:17
А тогава зелената остава да е за бутон TC?щото аз имам само една такава която се разхожда из него раьон (:D:D:D) ,пък имам климатроник :)
vaskata.v 13 април 2011 - 12:15
Създаването на инсталация за бутона е елементарна работа, даже прекарането е по-времеемко. Щом имаш подгрев на седалките - взимаш си маса от кабелите на бутоните и я вкарваш в бутона. После теглиш един кабел до контролера на АБС-а - връзваш на съответния крак /в зависимост от това какво има колата ТЦ или ЕСП/, както го е описал space walker.
maverick7bg 13 април 2011 - 16:55
Ето линк към процедурата в Кортни : http://courtenayspor...FittingInst.pdf - Ще помогне при монтажа.
Мнението беше редактирано от maverick7bg: 13 април 2011 - 17:00
Desislav 18Xe 13 април 2011 - 19:36
Това което е показал колега не е много добро,защото няма снимки.Ето тук е най-добре обяснено:
http://www.astraowne...ead.php?t=96753
'How To'..... Fit a Traction Control Switch
Мнението беше редактирано от Desislav 18Xe: 13 април 2011 - 19:37
Simon4o_Berton4o 27 април 2011 - 18:31
В крайна сметка , някой започна ли да се занимава с това и да го практикува , като майстор . С две думи , може ли да си платя за да ми го направят някаде , аз имам подгряване и съм с Астра Г бертоне 2.0 турбо - TC и ESP.
Благодаря предварително !
Desislav 18Xe 02 май 2011 - 10:04
Колега,не е нужно да си майстор за да го направиш това нещо,но след като толкова си нямаш доверие всеки би се съгласил да ти вземе парите за един бърз монтаж :)
А за колегата,който търси копче ще кажа,че или си купуваш от ebay,представител или морга...копчето от блъснатия XEV 2.0 16v в мобиле вече няма,защото е в мен :D
