Проблем с оригиналнто радио на Астра H
KrumovV 15 януари 2015 - 14:42
Здравейте, от скоро съм притежател на Opel Astra H - 2004 година. Когато си записах диск с MP3 музика не иска да чете записаното. Пробвах с различни скорости на записване, но пак не става и изписва EROR, а интересното е че имам стари записани дискове от предната ми кола (също MP3 формат) надраскани и прочие, които тръгват. Надявам се че има някой който да знае какъв е проблема и как да бъде оправен.
Благодаря предварително.
Мнението беше редактирано от KrumovV: 15 януари 2015 - 14:47
gerov 15 януари 2015 - 15:04
https://www.opel.bg/...3_2591-3_BG.pdf
на стр.36 и 37 е описано какво трябва да направиш!
коста димов 28 януари 2015 - 19:04
KrumovV, на 15 януари 2015 - 14:42, каза:
колега оправи ли се с този проблем и ако може да кажеш как че и аз имам същият проблем
halfdone 11 февруари 2015 - 13:22
С Нерото и аз имах този проблем, други програми не съм пробвал.
Записвай си дисковете през уиндоуса, copy-paste- burn to disk .
sixking 02 август 2016 - 12:26
Същият проблем. Това което правя аз е, да ги свалям само от един сайт - vk.com (нещо като руски фейсбук) и от там нямам проблем. Гледал съм честотите на песните, не са толкова различни и не знам от какво идва проблема. Може калпави дискове да ползваме.
Pesho100 04 август 2016 - 08:39
Здравей,колега. Аз имах същия проблем като теб. Прочетох в упътването на колата,теглих песни от различн сайтове,сменях марката на дисковете и пак изписваше Error. Зашисвах с Nero,Shampoo и някакви производни. Казаха ми за CDBurnerXP-програма за записване на дискове.С нея не съм имал ядове.Чете ми mp3 и Audio. Пробвай я и ти и пиши дали се е получило.
ГостНикола Попов_* 04 август 2016 - 17:06
Здравейте, колеги. Тъй като имам същия проблем да попитам дали, все пак, някой дали е открил решение, което наистина работи.
Малко допълнително инфо: CD 30 MP3 за astra H декември 2004г.
Благодаря предварително :)
ГостConcord_* 17 август 2016 - 18:57
Явно проблемите са предимно с EHU CD30 MP3 производство на BLAUPUNKT. Пробвайте с по-качествени дискове и ниска скорост на запис (4х, 8х).
На моята Астра e произведено от DELPHI GRUNDIG и с никакви дискове съм нямал проблем, дори и с презаписваеми (CD-RW) - чете ги без грешка.
Но го смених с CDC40 OPERA заради по-хубавия звук. Ако някой проявява интерес към CD30 MP3 (разведено) може да пише ЛС.
sinclar81 01 октомври 2016 - 13:29
Макс скораста трябва да е 4х, и не трябва да я надвишава.
Гостsqnkata88_* 16 октомври 2016 - 15:44
Здравейте, аз нямам проблем с четенето на дискове с музика, но пък проблема е че радиото ми се включва само. Има няма 20-30 мин или най-много 3-4 часа и си се включва. Ходих на диагностика, но не отчита да има грешка при радиото. На някой ако се е случвало ще бъда благодарен ако ми каже как е решил проблема. Моделът е Астра H в края на 2004-та година 1.7 дизел.
Pesho100 09 юни 2017 - 14:41
Здравейте колеги. На някой да му се е случвало досега,да ти си включи Радиото или CD-то и да не се чува абсолютно нищо? Става дума за Опел Астра H Z17DTH. До сега не ми е правило подобен проблем. Включвам Радио или CD,дисплеят светва,показва станция или песен от CD но няма никакъв звук. Ще съм благодарен за мнение или препоръки. Благодаря.
Kokopi4 27 декември 2018 - 12:20
Здравейте аз имах проблем с MP3 дискиве, не ги четеше, а фабричните дискове ги чете без проблем. Имах проблем и с навигацията, въпреки, че се слага в другия слот за CD.
Намерих решение за 9 лв.
От Технополис си закупих диск за почистване на лазера на CD плеъри от всякакъв вид. пускаш го няколко пъти във всяко устройство, с което имаш проблем и проблемът е забравен.
Вече чете MP3-ки без забележки.
Дори и проблемът с навигацията се оправи.
Явно четците на CD-тата с времето се зацапват и имат нужда от почистване.
Rumpi 23 юни 2019 - 11:41
Здравейте имам Опел астра H 2005 година имам проблеми с радиото от скоро като го пусна след известно време почва да пращи радиото е CD 30
Siilvi1709 05 октомври 2021 - 21:56
Здравейте колеги! От скоро съм притежател на Opel Astra H и имам следният проблем:Радиото не иска да се включва и незнам на какво се дължи следният проблем. Моля, ако някой е компетентен по този въпрос да помогне.
Благодаря ви предварително!
Жорк 03 януари 2022 - 17:24
Здравейте приятели искам да попитам как ли не записвах диска и ми пише постоянно error CD....помощ?
distefano59 03 януари 2022 - 17:38
Питаш в стил "Какви ли гащи не обувах, а гъ*ът постоянно ме боли...помощ"
Поне да беше написал какво ти е CD-то, какви формати чете...
А отговорът е май три поста по-нагоре, Kokopi4 е писал.
Мнението беше редактирано от distefano59: 03 януари 2022 - 17:41
