« Back to Car Audio
проблем с CD-то на Астра H
pesho_ivanov снимка pesho_ivanov 30 септември 2012 - 12:18
Колеги значи имам следният проблем: Слушам си музика и Bсичко си работи перфектно и когато CD-то загрее спира да свири и ми изписва ( Extern in) всичко друго работи само cd-то не свири и не ми позволява да влезна в настройките на cd-то.. след това махам клемите на акумолатора за 10-тина минути и всичко си работи нормално някои може ли да ми каже какв е проблема и как да го разреша? Багодаря!
ето снимка http://qkatarabota.s...el-muzik.704338
nikal снимка nikal 30 септември 2012 - 19:33
Това означава,че имаш включен външен източник.Затова ти спира CD-то,но защо ти се включва тази функция,не знам.Трябва да си провериш отзад входа и буксите.Да не си правил нещо по него допълнително?
pesho_ivanov снимка pesho_ivanov 30 септември 2012 - 19:49
ами не нищо не съм правил по него .. утре ще го сваля CD и ще разгледам ,страното е,че като махнеш клемата на акумолатора 5-10 мин се оправя само ...
nikal снимка nikal 30 септември 2012 - 20:08
Това не е странно,защото така го рестартираш.
Мнението беше редактирано от nikal: 30 септември 2012 - 20:08
pesho_ivanov снимка pesho_ivanov 01 октомври 2012 - 15:16
днес го разглобих и видях на самата платка там до бубината един гръмнал стабилизиращ дйод.. направо се е взривил. дали може да е от него?...
CH_M снимка CH_M 01 октомври 2012 - 15:43
 pesho_ivanov, на 01 октомври 2012 - 15:16, каза:
Като нищо ....снимай участъка от платката с гръмналия елемент на добра резолюция и постни снимката в темата ти .
pesho_ivanov снимка pesho_ivanov 02 октомври 2012 - 19:28
Ами аз направо го дадох на ремонт .. Надявам се да го оправя,т а то нищо не се вижда той така е гръмнал тоя стабилизиращ диод,че не може да се разбере нищо, като си го взема ще го снимам и ще го пусна :) мерси много колеги за сега!
pesho_ivanov снимка pesho_ivanov 03 октомври 2012 - 18:22
ами за жалост казаха,че не могат да го сменят... било ги страх да не развалят някоя писта ,някой да има схема на тази платка или да ме ореантира къде в сф мога да ми помогнат ?
ето снимчица http://qkatarabota.s...704338.28629332
помагащ снимка помагащ 03 октомври 2012 - 20:13
 pesho_ivanov, на 03 октомври 2012 - 18:22, каза:
имам платка и цели радиа .
pesho_ivanov снимка pesho_ivanov 06 октомври 2012 - 16:36
ами как мога да се свържа с тебе?? дай някакв тел
