Опел Клуб България: Проблем с Вектра ц - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Проблем с Вектра ц Давене
#1 Потребителят не е активен   Dimitar85
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:VECTRA C Z18XE
  • Населено място:Lancaster
  • Регистриран: 14.11.2017
Публикувано: 14 ноември 2017 - 21:36
Здравейте колеги, нов съм във форума и не можах да намеря проблрм който да съответства на този който имам аз и реших да подхвана нова тема.Проблема дойде преди няколйо месеца когато усетих че колата започна да се дави на газ, а на бензин си вървеше ок. Понеже живея в чужбина се обадих на майстора който ми слага газовата да го питам какъв може да е чроблема и тои ми каза или са свещи или кабели. Вктрата ми обаче не е с кабели а има бубина. Та смених аз свещите без бубуината и проблема си остана. След това купих и нея и от там стана още по- големия проблем. Сложих я и колата направо спря да върви, давене, прекъсване,светна лампичката за двигателя(не знам как точно се казва). Сложих пак старата бубина и пак продължаваше да се дави но поне вървеше и така с този проблем до ден днешен. Смених и сензор на коляновия вал защото ми казаха че може и това да е проблема, но уви пак си е така. Ако някой им някакви идеи какво може да е пишете.
#2 Потребителят не е активен   barezz
  • Отговорен водач на МПС
  • Автомобил:Vectra C Z22SE; Vectra B Y16XE;
  • Населено място:София
  • Регистриран: 29.08.2006
Публикувано: 15 ноември 2017 - 10:03
Виж мнениеDimitar85, на 14 ноември 2017 - 21:36, каза:
.......колата започна да се дави на газ, а на бензин си вървеше ок. Понеже живея в чужбина се обадих на майстора който ми слага газовата да го питам какъв може да е чроблема и тои ми каза или са свещи или кабели.....
Смени "майстора" газаджия. След като колата върви на бензин, защо търси проблема в тока вместо в газовата. Потърси поне две мнения/преглед от различни газаджий, минимално настройка на газовата или може би ремонт (филтри, дюзи/рейка).
#3 Потребителят не е активен   Dimitar85
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 15 ноември 2017 - 10:18
Проблема е че вече и на бензин така се дави и работи на три цилиндъра.Закачахме я на компютър и показва че спират да работят последователно като започват от първия и чек енджин лампата свети постоянно.
#4 Потребителят не е активен   barezz
Публикувано: 15 ноември 2017 - 10:31
Недобрата работа на газ, влияе директно и на работата на бензин.
Виж тук има инфо http://www.opelclub....howtopic=132869
Конкретно мнение 12 на Dimov
Мнението беше редактирано от barezz: 15 ноември 2017 - 10:32
#5 Потребителят не е активен   Dimitar85
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 15 ноември 2017 - 12:36
Колега на мен не ми играят оборотите като запаля двигатвля или нещо подобно,напротив колата си работи перфектно.Проблема идва когато е в движение и се дави под 1500 оборота и над 2500.Газовата уредба е сравнително нова все още няма 1 година и през това време смебих един от филтрите.Както вече казах проблема стана след като смених бубината която е на свещите. От тогава светна лампата за чек енджин и прекъсва още повече. Сложих пак старата бубуна и есин мой човек ми изчисти грешките в компа и колата започна да се движи горе долу прилично.След това сложих нов сензор на коляновия вал защото ми казаха че може и от това да е.Покарах я малко така и проблема с давенето се появяваше много рядко.Реших пак да сложа тази новата бубина и като я сложих пак отново запична да се дави иб отново лампата и отново батак.Може ли някскъв друг сензор или датчик да дава ядове?
#6 Потребителят не е активен   barezz
Публикувано: 15 ноември 2017 - 16:55
А новата бобина оригинална ли е? Може да е кофти ментак.
Свещите с колко електрода са? Като по каталог ли са?
Аз съм патил на стария кадет от свещи менте, направо гаснеше с новите.
#7 Потребителят не е активен   Dimitar85
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 15 ноември 2017 - 18:25
Ами свещите са Бош, а колкото до бубината незнам каква марка е, но е средна по цена, предполагам и по качество и е чисто нова даже днес ще ходя да я връщам, защото не ми се ще да хвърля 45 паунда в коша.Ако има запушени инжектори може ли да прави такива проблеми?
#8 Потребителят не е активен   Dimitar85
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 15 ноември 2017 - 20:08
Колега марката на бубината е HAAS. Сега я занесох в магазина и ще я тестват дали не е дефектна и ще я върнат след 28 дена(смотаните англичани).
#9 Потребителят не е активен   barezz
Публикувано: 16 ноември 2017 - 09:36
Аз все пак си мисля за проблем с настройките на газовата. Лоша смес на газта обърква цялата работа на мотора, дори и на бензин. Покарай 200-300 км само на бензин, със старата бобина. Ако се оправи вървежа на бензин и почне да си върви нормално, 100% си за газаджия.
Симптомните на бобина са само в ниските (на вектра б-то съм сменил 2-3 бобини за 9 години, и имам опит). Вдингне ли обороти, и да пропусне някое палене, не се забелязва. Само в ниските 1000-1800 оборота глъхне и набира трудно, възможно е и да забива.
#10 Потребителят не е активен   Dimitar85
  • Прясно излюпен...
Публикувано: Вчера, 12:07
Колега тези дни забелязвам че точно в оборотите до 1800 се дави като мине 2000 си набира добре. Също така като я запаля сутрин и докато е студена няма проблем,върви си ок и на бензин и на газ,но вдигне ли се температурата над 80 градуса започва да прави мизериите.
#11 Потребителят не е активен   barezz
Публикувано: Вчера, 12:24
По-нагоре беше споменал, че и на високи над 2500 има проблем.
Ако е само в ниските, пробвай с нова/друга бобина.
Мнението беше редактирано от barezz: Вчера, 14:31
#12 Потребителят не е активен   Dimitar85
  • Прясно излюпен...
Публикувано: Вчера, 13:31
Да бях споменал,но сега вече не се дави на високите. Ами ще пробвам само че трябва да чакам първо да тестват тоя който върнах и чак тогава ще ми дадат нов.
Страница 1 от 1
