перка на радиатора на охлаждането
Гостtoni4ka_* 15 май 2013 - 16:28
здравейте, интересува ме каква е температурата за включване на перката за астра H 1.6 бензин
esil2 24 май 2013 - 14:11
Искам да попитам при Астра Г може ли да се направи чрез допълнително копче когато поискам да включвам вентилатора на водния радиатор и ако може как точно става.
CH_M 24 май 2013 - 15:53
esil2, на 24 май 2013 - 14:11, каза:
И защо е необходима тази интервенция? Ако има проблем , не е ли по-добре да се намери и отстрани , вместо да се кичим с допълнителни релета ?
esil2 24 май 2013 - 16:13
Интерсува ме може ли и ако може как става с цел при необходимост да пусна перката когато си поискам
CH_M 24 май 2013 - 17:26
На Астра Г управлението на вентилаторите е от модула под левия калник, за да стане това което искаш трябва да се рови в самия модул което не е за всеки.По принцип трябва да се разбере кое е релето което включва перката и то на бързата скорост.После да се премери това реле с какво се управлява, дали по маса или с плюс и евентуално като се знае вече , може паралелно на управляващия извод да се свърже бутон, но така че не се прекъсва и оригинално, както си е схемно.
