Разхода на нашите Опели ...
svenson 14 април 2007 - 09:40
При мене разхода е следния:бензин-градско-7.5-8,изжън градско-6-6,5,това е при скорост до 120км.Прехвърля ли 120 нещата коренно се променят,но така е при всяка кола.На газ обаче работата не варви:градсо ми гори около 11-12 а извинградско пада на 10.Днес мисля да водя на газадйия че нещо не е добре с този разход.Ааа става дума за Вектра 1.6i.
Pinto 17 април 2007 - 12:11
Засякох разхода на моята Астра за 1000 км и се получи 8.0 л/100 км и ми се струва, че е много. Значи всеки ден ходя с колата на работа - 5 км отиване и 5 км връщане. От изминатите километри имам 500 извънградско, но те са през прохода Шипка и не знам дали се водят точно извънградско. Колата е Астра 1.4 моно, 44 кв.
Искам да знам дали това е нормален разход или да мина профилактично през някой сервиз за диагностика. Иначе нямам забележки по работата на двигателя.
DerMeister 17 април 2007 - 12:14
Pinto, на Apr 17 2007, 12:11 PM, каза:
Като да е нормално звучи, ако извънградското ти е било предимно изкачване и ниски предавки. А щом ходиш по 5км до работата сигурно и 10 ти дава градско, понеже не загрява. Моята в града се движи между 8 и 9, може и 10 да стига понякога, ама това е за София де. А извънградско ми е падала под 6 до Бургас с 120 максимална скорост и средна 90 да кажем.
Pinto 17 април 2007 - 13:13
Този разход съм го засичал през студените месеци. Освен това се оказа, че термостата ми отваря много рано. Сега го смених и ще засека още 1000 км, да видим какво ще покаже.
batececo 17 април 2007 - 13:22
Старата издухана Аскона - 740 километра с 50 литра нафта = 6.7567/100 Нафта, от които около 100 км са минати из София, 150 - планинско извънградско 3-та/4-та, от време на време и 2-ра на високи обороти и черен облак дим зад мен :) Останалите по автомагистрала тракия - със 120/130, само когато има лек наклон пада на 80-90, просто защото по лек наклон не може повече с педала до долу на 4-та.
Дизела си е дизел, макар и стар, вярно не набира като бензинка, но и не похапва, а за извънградско е перфектен!!!
lamerbg 17 април 2007 - 14:41
Ами моита Астра я взех пред около 2 месеца и засега грацко ми дава разход 7/100км, а извън градско около 5 - 5,5 ако я карам 90-130, с 3 литра минавам около 40км градско това е ако карам нормални и галя педала на гаста, а ако има наступване и вкарване в 4000-4500 оборота тогава с 3 литра минавам 28-30км
ГостTupalkata_* 22 април 2007 - 22:07
Колеги аз тая вечеир засякох моита астричка Ц18НЗ извангратско с скорост от 90 до 140км/ч ми даде 5/70 тва нормално ли е за моита количка
djanfezov 22 април 2007 - 22:55
последно засичане 300 км с 15 литра нафта но максимална скорост 100 км иначе като ми е стане тежък крака около 6 нафта на смесено, като сменям на 2000 оборота гълта малко!
realprofesora 23 април 2007 - 10:53
Corsa B C12NZ(1,2l моноинжекцион -за неразбиращите) 6,7л./100км.- газ пропан -бутан при скорост 110км/ч (засечена на пътя СтЗагора -Димитровград и обратно).
градско варира от 10-12 л/100-газ- зависи как ,къде ,кога и кой.
На бензин не съм я засичал ,но смятам, че поне с 1 литър по- малко от газта ще гори. :bou:
Chosta 23 април 2007 - 14:02
Еми моята корси4ка Б 1.2 на 1200 километра след перфектен основен ремонт , при условие че въобще не пипа маслото и е чисто като сълза , обаче аз много лошо я тъпча , ми харчи 10//100 градско , ходих на елкон и човека ми каза че харчи така заради ламбда сондата ... обаче нещо не ми се сменя , по този начин свиквам да храня C20XE !!! !
batzorogeo 23 април 2007 - 17:08
ASCONA 1.6N, на Nov 29 2004, 10:16 AM, каза:
batzorogeo 23 април 2007 - 17:13
мойта ОМЕГА харчи 12.5 градско и 7.2 извън градско .мотора ми е 2000 кб.см.-136 коня. това нормално ли е при условие 4е карам с включен климатроник и пуснати фарове постоянно?
peterddd 23 април 2007 - 17:35
Моичката (Корса Б 1.0 Х10ХЕ) ми хапва 6,3 л/100 км бензин, при засичане на около 500 км, от които 300 дълъг път (магистрала и скорост 130-140), а останалите градско в София. Засичал съм я около 10 пъти и все така. Мисля, че е ОК за кола 1999 г. на 85 000 км.
simbon4o 24 април 2007 - 19:51
след последното засичане(след смяна на гарнитура на ЕГР и затягане на такава на инжекциона) градско ми прави максимум 10/100 и то става дума за щъкане по кръстовища и постоянно изпреварване отляво отдясно... да не чуе КАТ , с нормално каране гори 8/100, а при хюмнешко сигурно и под 8 ще иде. Извънградско карах по магистралата с 4 човека в колата със 140 средно и изгори 5.5/100, ако не минавам 120 ще гори значително по-малко ама аз по баира на Девня към Варна педала до пода и със 130... :) те така де. Оказа се чудно моторчето, на 171500км е и само лукоил му сипвам А95. Мотора е 1.6 моно от последните 96-та на Астра Фи остана само една пластмасова тръба да добавя че мистериозно липсва а трябва да свързва възд. филтър с маската отпред да тегли въздух, сега взема отвътре.
Vilik 24 април 2007 - 20:02
simbon4o, на Apr 24 2007, 08:51 PM, каза:
Брей... то защо да си взима дизел човек ако даваха такъв разход бензините
Vilik 26 април 2007 - 18:40
C20XE, на Apr 25 2007, 12:57 PM, каза:
А ако карате с 90 колко ви е 4? Хайде стига
