« Back to Автомобилни Газови Уредби [АГУ]
Придърпва по баирите
corsa b снимка corsa b 12 ноември 2008 - 13:23
Наскоро се появи следния проблем : Колата си набира добре, поддържа дадена скорост, но при по голям баир започва да придърпва. Имам чувството , че не достига газ. На бензин няма тези проблеми. Газовото е инжекцион BSM Gar gaz и до сега не са се проявявали тези признаци. Вчера свалих двата филтъра - на изпарителя и на изпарената газ, но вътре нямаше мръсотии. Поиздухах ги със сгъстен въздух и ги монтирах пак. Навъртял съм около 20 000 км. с тази газова. В града не се проявява това придърпване. Само на дълъг път и то при по големи наклони при голяма скорост, която се мъча да запазя. Някой имал ли е тези проблеми ? Моля за мнения ?
IvailoM снимка IvailoM 12 ноември 2008 - 13:27
 corsa b, на Nov 12 2008, 01:23 PM, каза:
Колега,отиди да ти направят една центровка на газовата.Аз имах същия проблем и го разреших с едно посещение при майсторите!Успех!
barezz снимка barezz 12 ноември 2008 - 14:07
И аз съм с БСМ КАРГАС, има абсолютно същия проблем. При мен го прави на 5-та, в баир над 4000 оборота. Почва да хълца и да светка чек енджина. Вчера ходих по друг повод на газ настрйка, но оттогава не съм го пробвал дали още го прави. При мен бяха мръсни газовите дюзи, залепваха (имам тема за моите преживелици). Може просто над 4000 об да са били бавни лепкавите ми дюзи ... и да не пускало колкото и когато трябва. Като изляза някаде извън София ще тествам и ще кажа.
Поздрави
Мнението беше редактирано от barezz: 12 ноември 2008 - 14:12
2.0 16v снимка 2.0 16v 12 ноември 2008 - 20:44
ако подгряването на редуктора (антифриза)е хванат не с троиници а от подгрявката на колектора или друг маркуч 10мм и при голямо и продължително натоварване изтива редуктора и от там идват проблемите
K0414 снимка K0414 13 ноември 2008 - 18:29
колега провери и Бубината да не се е спукало некое од лулетата,
при мен това беше причина за придпването, и диагностиката го показа :)
barezz снимка barezz 14 ноември 2008 - 08:50
 K0414, на Nov 13 2008, 06:29 PM, каза:
При мен 100% не е от блок-бобината, сменена е преди 10к км, а и на бензин няма грижи.
Поздрави
u-ray снимка u-ray 02 февруари 2009 - 19:50
Проблем с придърпване - Астра Г, 1,8, ГИ Фобос, като изпарителя е Стефанели, монтиран през юли 2008.
След монтирането на ГИ вървеше пушка, ама само за месец. След това се появи точно същия проблем - при натискане на малко по-рязка газ, не само по баира но дори и на равно, почваше да придърпва. Това се случва между 1500 и 2500 оборота, т.е. докато ускорява. Нормално е в такъв случай да сменя свещите - направих го - двуполюсни Бош, без ефект обаче. Може би трябва да допълня че не съм с кабели ами с блок. Доста диагностики минах в търсене на решение - нищо. Последните интервенции са инсталирана новата версия на Фобос - ефект никакъв, сменен термостат (само парното стана на 6 и работи зиме и лете на 90 градуса), отново смяна на свещи - еднополюсни NGK 0,8мм. След втората смяна на свещите се получи следното - придърпването при натискане на газта рязко намаля, почти не се усеща, може да се каже че изчезна, но пък започна да хълца при връщане на газта, докато колата забави ход. Та вече не знам какво още да сменям и какво още да правя. Остана само блока за бобината да сменя, обаче струва ли си.
п.с.
2010 смених блока на бобината, нищо.
2011 открихме проблема - чисто механичен. Оказа се че има изпускане/засмукване на газ/въздух там където колекторите са дупчени и се подава газта, едно от захващанията е поддало и не е както трябва. Така се е еба..вала цялата система. Какво ти придърпване, как е вървяла изобщо.
сега вървим гладко без придърпвания.
Мнението беше редактирано от u-ray: 21 май 2012 - 10:46
barezz снимка barezz 05 март 2009 - 09:32
Колеги,
Почетох малко, и имам лошо чувство. Мисля, че тая тема от раздел газ, леко ще се пренесе в ЕГР клапан. Вижте защо: Тема за EGR и по конкретно мнението на колегата rooz -
" Ето конкретна информация.
- Автомобил Корса' 98г. X10XE , 1.0, 12V.
- Симптомите му бяха: при продължително каране с над 2500 оборота на извънградско или по цариградско светва лампата на ECU. Понякога изгасваше сама (при намаляване на оборотите), но обикновено след рестарт изгасва.
При градско където режима се сменя постоянно лампата не включва.
- Колата работи отлично и не харчи повече от очакваното.
- След диагностика ми смениха ЕРГ клапана. Електрически е (без вакуум). Клапана е блокирал в затворено положение от нагара. Ще покажа и снимка."
Та при мен положението мисля, че е същото. Първо го правеше само на газ, и след месец два започна да придърпва и на бензин. Вчера ходих на комп. диагностика, оказа се, че имах грешки от EGR. Сменил съм блок бобина, свещи, всички филтри (горивни и въздушни). Следователно, много е вероятно и при мен да е EGR. Не, че не съм го сменил преди 20к км ... явно се е замърлял. В събота ще го изчистя и ще видим дали е от него. Дано не е напълно блокирал, че отиваме към бъркане в джоба ....
Моля за вашите коментари. Има ли правилна идея в моите размисли ....
Благодаря
Мнението беше редактирано от barezz: 05 март 2009 - 09:32
черният скорпион снимка черният скорпион 08 март 2009 - 16:38
Имах подобен проблем, който не е решен напълно. След 1 месец чудене защо тая кола придърпва, открих част от проблема: При по-висока скорост изпарителя изтиваше. Но когато тръгна към газаджията, влизам в задръстване и докато стигна, той отново е загрял. Хванах го съвсем случайно - свърши ми водата на чистачките и случайно пипнах изпарителя. Но и сега, когато я поизръчкам, леко придъпва. Вече ми е писнало и гледам да не му обръщам внимание.
corsa b снимка corsa b 08 март 2009 - 19:53
[quote name='barezz' date='05 Mar 2009, 09:32 AM' post='550704']
Колеги,
Според мен в този случай - блокирал затворен ЕГР клапан не би трябвало да оказва, ама никакво влияние на работата на двигателя. Даже това е и целта - да се блокира в затворено положение и все едно го няма. Е , ще ти светва чек енжина, но това не е болка.Не знам само натрупването на грешки до какво ще доведе.
Мнението беше редактирано от corsa b: 08 март 2009 - 19:56
barezz снимка barezz 09 март 2009 - 15:46
Ако е заял ЕГР е по-добре да е заял затворен, отколкото отворен, тогава поне пали и има ниски обороти. Но знам, че не е препоръчително да се изолира ЕГР, има доста изписано по въпроса. Особено когато е електрически, а не вакумен.
Аз вече изчистих моя ЕГР, имаше доста нагар за 15-20к км, и мисля че не е заял. Не съм излизал на магистралата да го пробвам още. Ако не е това, остава наистина да ми изстива изпарителя. При мен е монтиран много ниско долу, и е напълно възможно да изстива от въздухо-потока. Сега като се замислих, лятото май нямах проблеми, бива и да изстива при 40 градуса навън :) Ще видим. Много искам да го избистрим проблема.
Поздрави
Продължение: И след чистене на ЕГР, тествах на магистралата, и пак, в баир с постоянна газ на около 3500 оборота, придърпва и светка чек енджина. .... Може би наистина остава да ми изстива изпарителя. Днес като тествах беше около 2-4 градуса навън. Следваща стъпка - пак при газаджията ... To be continue
Мнението беше редактирано от barezz: 17 март 2009 - 16:43
barezz снимка barezz 29 март 2009 - 17:27
 2.0 16v, на 12 Nov 2008, 09:44 PM, каза:
Ето го решението на моя проблем с придърпването. Специални благодарности на колегата Мишо (2.0 16v). Както той предположи, при мен водата на изпарителя беше хваната от тънкия маркуч за подгряване на колектора, който е 10 мм, и просто не затопляше достатъчно изпарителя, при подаване на повече газ. Отидох при Мишо, той хвана с тройници от дебелите маркучи на парното топла вода за изпарителя и всичко заспа.
Като резултат, изпарителя загрява до 30гр значително по-рано, съответно икономия на бензин, след което като мине на газ няма никакво придърпване, кихане, замисляне, тествах до 160, повече няма смисъл. Изпарителя явно вече се топли добре, изпарява нормално, дори над 4000 оборота. Освен това, свали разхода на газ с около литър на сто извънградско, за което още повече се радвам (7,5/100 с каране 100-120)
И пак, благодаря на Мишо са решението на проблема, който ми костваше доста нерви и пари, докато отхвърля всички възможни причини за придърпването над 4000 оборота на газ.
Успех на всички, и :love_opel: на форума и Мишо.
steffgang снимка steffgang 09 май 2009 - 10:19
Специални благодарности за този пост - на път е да реши и моя проблем :love_opel: :
С ГИ Фобос съм монтиран миналия август и започна да ми прави впечатление че колата не върви добре над 140. Току що бях в софийския сервиз където направихме едно тестово каране по подбалканската и просто се видя как температурата на редуктора стигна 30 градуса а на газта в рейката 20 и колата почна с познатото ецане. Другата събота се разбрахме да ми преправят отоплението което в момента е хваното от подгявката на дроселовата клапа и да се надявам че с това ще ми приключат проблемите с настройката на ГИ и т.н. Ще пиша като оправят нещата дали проблема ми е изчезнал напълно. Още веднъж благодаря на 2.0 16v за споделеният опит. :3:
steffgang снимка steffgang 22 май 2009 - 07:55
 steffgang, на 09 May 2009, 11:19 AM, каза:
Специални благодарности за този пост - на път е да реши и моя проблем :20ashley_results: :
С ГИ Фобос съм монтиран миналия август и започна да ми прави впечатление че колата не върви добре над 140. Току що бях в софийския сервиз където направихме едно тестово каране по подбалканската и просто се видя как температурата на редуктора стигна 30 градуса а на газта в рейката 20 и колата почна с познатото ецане. Другата събота се разбрахме да ми преправят отоплението което в момента е хваното от подгявката на дроселовата клапа и да се надявам че с това ще ми приключат проблемите с настройката на ГИ и т.н. Ще пиша като оправят нещата дали проблема ми е изчезнал напълно. Още веднъж благодаря на 2.0 16v за споделеният опит. :knee:
Отидох отново в сервиза на Фобос София за предвидената смяна на отопление на редуктора. Поговорихме известно време с единият от техните специалисти и успя да ме убеди че дори да я вържем на маркучите на парното дебита на топла вода пак ще е този тъй като най-малкото сечение е на щуцера на самия редуктор(+на омегата са на доста недостъпно място тея маркучи). Редуктора беше монтиран перпендикулярно на движението и решихме да го завъртим. Огледаха нещата от към дюзите и се оказа че съм с много малки дюзи 2.2 а техният софтуер самичък си предлага над 2.5. Разпробиха ги на 2.6 направиха ми настройките читаво и колата тръгна супер опъва се повече на газ от колкото на бензин и казаха че и разхода ще падне. Обаче проблемът с изтиването остана - само дето сега при още по сериозно напъване става - на Хемус я опънах на баира преди тунелите 160+ бая продължително и почна леко да придърпва отбих отворих капака и редуктора можех да го държа а рейката беша макс 10 градуса. След всичко което говорихме с момчетата стигнахме до извода, че е по добре да се сложи по-големия редуктор който е за бая големи мотори. Иначе за връзването на отоплението от маркучите за дроселовата клапа - казаха че им е практика и дава добри резултати. В сервиза имаше някъв Мерцедес с едър 6-так с големия изпарител и пак вързан за дросела и казаха че си се топли перфектно.
Ако някой има някакъв по-силен аргумент за това да се върже отоплението от парното ще съм благодарен да го чуя, но колкото и да мисля - специалистът на Фобос ми изглежда прав : най малкото сечение определя дебита (това на щуцерите на редуктора) и т'ва че ше се вържа с тройник от големия маркуч какво променя?! Освен ако температурата на водата в дебелия маркуч е по-голяма ама т'ва май не е така?!
Утре ще ходя пак - да слагаме по-мощният изпарител и много се чудя за отоплението къде да се върже. Ще съм благодарен и някой който го е връзвал на парното на тая кола да каже има ли ядове сериозни и как се захожда, че мотора е доста набит към купето и не виждам да има достъп въобще.
blagom снимка blagom 22 май 2009 - 09:03
 steffgang, на 22 May 2009, 08:55 AM, каза:
не мисли много много, а вземи вържи тоя изпарител от парното. ще стане точно за 10 мин. а и мога да добавя само едно нещо - щом мишо казва, че трябва да е така - така трябва да стане. сигурно всички опели на газ в сф. са минали през него включително и аз. а за по - силен аргумент от този на колегата по - горе незнам дали може да има.
barezz снимка barezz 22 май 2009 - 09:36
Колега,
Убеждават те да сложиш по-голям изпарител, сещаш се поради какви причини - $ и мързел да се заврат до парното да ти го вържат както трябва. А относно дебита и най-малкото сечение, аз лично не съм много съгласен. Като ти дойде налягане от дебелия маркуч на парното, колко вода за секунда мислиш че минава през тесния щуцер на изпарителя????
Аз вече го играх този мач, и след намесата на Мишо, тройници от парното и всичко е 6. Благодарско още веднъж на Мишо, и за другото ми ходене при него за мулти-клапана.
Поздрави
steffgang снимка steffgang 22 май 2009 - 15:58
 barezz, на 22 May 2009, 10:36 AM, каза:
Колега,
Ами те пари няма да земат - гаранционен съм и съвестно постъпват хората - опитваме се да мислим. Ааа да попитам това свързване с тройници какво представлява?! Взима се водата от единия маркуч и се връща в другият ли? И пак да питам наистина ли са толкоз трудно достъпни тези маркучи при омегата, щото пичовете почнаха за серизоно разглабяне да говорят?!
2.0 16v снимка 2.0 16v 22 май 2009 - 19:37
Мда понеже е доста гадно да се бърка там за това не изкат да го направят(няма да могат да ти вземат пари а ще се изчанчат)но така е, лесното не винаги излиза лесно в последствие.
Двигателист снимка Двигателист 24 май 2009 - 14:36
Аз съм с осемклапанов двулитров двигател (X20SE). Сега забелязвам, че подгряването на изпарителя е направено по най-лесния възможен начин (за газаджиите). Има един маркуч, който излиза от тялото на дроселната клапа и влиза в разширителния съд (горе, преливния щуцер). Вързали са редуктора на него... Понеже в темата се оплакват хора с 16 клапанови двигатели (не знам при тях каква е циркулацията през дросела) искам да попитам трябва ли и аз да си преправям свързването?
Колата е Омега Б. Още нещо – отслабва ли парното зимата при правилното свързване с тройници?
Мнението беше редактирано от Двигателист: 24 май 2009 - 14:37
2.0 16v снимка 2.0 16v 24 май 2009 - 15:30
Ми желателно е да се преправи,но само ако имаш проблеми като колегите описали по горе.Ако се направи кадърно с троиници почти няма да се усеща загубата му зимата.
