« Back to Дизелови двигатели
Опел Зафира 1.9 CDTI 2006 година
неук снимка неук 23 октомври 2012 - 15:29
ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ. ИМАХ ПРОБЛЕМ С ДИНАМОТО. СМЕНИХА МИ НЯКАКВО РЕЛЕ И ВС. Е ОК. ОСВЕН ТОВА ЧЕ СЛЕД ТОВА ЗАПОЧНА ДА ПАЛИ ТРУДНО, В СМИСЪЛ ЧЕ ВЪТИ ОКОЛО 5 10 СЕКУНДИ ПРЕДИ ДА ЗАПАЛИ. ПРЕДИ ПАЛЕШЕ НА 1 2 ОБОРОТА. ХОДИХ ПО СЕРВИЗИ И ЕЛКОН И НИКАДЕ НИЩО НЕ МОЖАХА ДА КАЖАТ. ЕКУто НЕ ОТЧИТА НИКАКВИ ГРЕШКИ. АКО НЯКОЙ ОТ ВАС СЕ Е СБЛЪСКВАЛ С ТАКЪВ ПРОБЛЕМ ЩЕ СЪМ БЛАГОДАРЕН ДА СПОДЕЛИ.
Eltoro снимка Eltoro 23 октомври 2012 - 20:31
Слез от КАПСА.....
Zdravkicha снимка Zdravkicha 24 октомври 2012 - 06:56
Това само при студен двигател ли е ? Ако е така провери дали идва напрежение до подгревните свещи.
неук снимка неук 24 октомври 2012 - 07:19
 Zdravkicha, на 24 октомври 2012 - 06:56, каза:
ПРОБЛЕМЪТ Е ПРИ СТУДЕН И ТОПЪЛ ДВИГАТЕЛ. ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ ПАЛИ ДОБРЕ , А ПО-НЯКОГА ДАЖЕ НЕ ПАЛИ.
