имам проблем с подгревни свещи
Гостvladkonatatko_* 14 октомври 2016 - 14:25
Здравейте, имам нужда от съвет, преди няколко дни отидох в не лицензиран сервиз за подмяна на подгревните свещи е баш майстора скъса една от тях сега не знам къде да отида за да решат проблема ако някой знае нещо нека сподели. Благодаря
Ne6to Smisleno 14 октомври 2016 - 14:33
Ако не е тайна, каква е колата? Свещи се късат успешно и в лицензирани сервизи. Как е скъсана свещта?
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 14 октомври 2016 - 14:33
dimitarmark 14 октомври 2016 - 14:52
И като е лицензиран сервиз защо не си оправят лайната дето са ги изсрали? Защо търсиш друг сервиз? А ваденето на подгревна свещ ще стане само със сваляне на главата. Кой ще поеме този разход?
Гостvladkonatatko_* 14 октомври 2016 - 15:36
dimitarmark, на 14 октомври 2016 - 14:52, каза:
казвам нелицензиран сервиз колата е опел вектра б 2000 дти и именно за това питам може ли да се рзмине без да се сваля главата
Мнението беше редактирано от vladkonatatko: 14 октомври 2016 - 15:37
Ne6to Smisleno 14 октомври 2016 - 15:59
Има варианти. Някои ги разпробиват, други някой път с метчици ги развиват. Като цяло ти трябва човек дето го е правил достатъчно пъти. Има хора дето го правят. Има си спецялни комплекти за разпробиване като цяло. На мен не ми се е налагало и не мога да ти препоръчам човек, но съм сигурен че има и е много по-лесно да се намери такъв, отколкото да се сваля глава.
kiki 14 октомври 2016 - 18:49
Знам за един сервиз в Лом, дето ги вадя без да се сваля главаа, няма начин в София да не се прави ова действие.
Ne6to Smisleno 14 октомври 2016 - 20:41
На една колежка и извадиха скъсана свещ на мерцедеса, но беше в сервиз в който викнаха някъв друг на място да го направи. Взеха 50 лв примерно, но нямам връзка с хората и не мога да питам. Иначе общо взето с метчик и шпилка го правят. Един колега от форума пък беше направил друго. Бяха разпробили така както е на главата и питаше как да извади после боклуците. Накрая майстора ги беше извадил, но не беше казал как.
miro_9703 14 октомври 2016 - 23:38
Колега, със шпилковадачи и тия другите глупости, едното беше триъгълна пила, но по-заострена, забравих как и беше точното наименование, недей да пробваш - аз като скъсах свещ опитах какъв ли не начин, да я извадя, накрая свалих главата, разпробих я, нарязах нова резба 10х1 и се оказа, че съм си играл напразно - главата е била спукана до изпускателен клапан на 3-ти цилиндър ... може да пробваш и на място да я разпробиеш и да нарежеш нова резба, но преди това трябва да си сигурен, че е излезнал целият електрод на свеща и няма нищо останало, а пък след това си нямам идея как да изкараш стружките от цилиндъра .... Общо взето свалянето на главата не е много голямо решение, предвид факта, че гарнитурата на главата е ~100 лева .... Успех с ваденето колега !
k opel e 15 октомври 2016 - 00:01
Колега, дай една снимка в по едър план. Ако не е скъсана по най-гадния начин може да стане без вадене на глава.
asocialen 01 януари 2017 - 13:41
vladkonatatko, на 14 октомври 2016 - 14:25, каза:
Здравей, колега.
Ако още не си решил проблема пиши на лични, или се обади на 0876 577 576- мога да помогна! :)
