Печка при дизела
Дамян Цочев 06 февруари 2017 - 19:32
Здравейте колеги! Наскоро си купих диагностика ОП-КОМ и ме интересува дали мога с него да открия печката на автомобилът ми за да проверя на колко градуса включва и и дали няма проблеми по системата та й? Защото разбрах от едно четиво че в зависимост за кой регион са внесени колите с такава екстра настройките били различни. ИНтересуваме само това дали оп-кома я намира като софтуер или трябва нещо по професионално? Благодаря предварително
k opel e 06 февруари 2017 - 20:04
Колега, има тема за тези печки.
Прочете, ли я?
Печката ти Ебершпехер или Вебасто е?
Да ти кажа за обща култура, че Ебершпехер се включва автоматично от датчик, който се намира до поленовия филтър. Обикновено е на минус 7 градуса на въздуха. Изключва се на около 70 градуса на водата, която минава през печката. Старта може да се симулира. Печката не е вързана с ЕКУ и не може да се чете от опком. За повече имформация, прочети темата или се допитай да Пешко от Стара Загора или до Методи от Лозен. Те са богове на тези печки.
Какъв ти е проблема за твоята печка?
Ето и темата:
http://www.opelclub....showtopic=37317
Мнението беше редактирано от k opel e: 06 февруари 2017 - 20:18
Прочете, ли я?
Ето и темата:
k opel e 06 февруари 2017 - 20:15
Да допълня, за печката на колегата.
От блокчето на печката има два зелени проводника, които са за помпата.
На куплунга има четири проводника, които са:
1. Червен, плюс от предпазител.
2. Кафяв, маса.
3. Черен с бяло, от датчика за температура на въздуха.
4. Син с бяло, от клема D+ на генератора (За старт при работещ мотор)
За информация с ЕКУ няма връзка и с опком нищо не става.
2. Кафяв, маса.
