Каква е нормалната температура на загрял двигател?
martin_bmw 08 юни 2010 - 22:29
Здравейте, въпросът ми е към собствениците на X20XEV мотори. Забелязвам, че при бързо каране на магистралата колата ми започва да вдига по-висока температура. Например при включен климатик и скорости до 140 колата държи 92 градуса, при скорост 160 температурата скача на 100 градуса, а жегите още не са започнали. Ако спра климатика температурата спада незначително с 2-3 градуса. Нека колегите с този мотор да кажат каква е тяхната температура и с какъв термостат карат. Аз съм с някакъв за 12 лева, сменях го есента. При по-бавно под 130 каране температурата ми е закована на 90 градуса. Опасявам се че сегашния ми термостат не отваря достатъчно.
GR1 09 юни 2010 - 06:01
здравей колега.при мене на бмв-то това ми го правеше от запушен радиатор.смених го и нямам проблеми.ако преди смяната на термостата не го е правила,най-вероятно е от термостата,щото за 12 лв.,сещаш се.аз на астрата взех за 24 евро,и ме предупредиха,че мога да имам проблеми,ама за сега нямам.само като сам на 1-ва,и качвам по-стръмно отива до 95 и после бързо пада на 90.моя отваря на 92.виж твоя термостат на колко е.
martin_bmw 09 юни 2010 - 06:23
GR1, на 09 Jun 2010, 7:01, каза:
Моят също отваря на 92. Когато го купувах не намерих по-добър. Колата я карам почти само с антифриз концентрат може и това да оказва малко влияние. Иначе преди да сменя термостата държеше по ниска температура с оригиналния. Заковаваше на 82 градуса. Затова питам колко трябва да е нормалната темпетатура на работа. И на двата термостата пише че отварят на 92.
Gena_bs 09 юни 2010 - 07:59
Колега,
1. При твоя двигател термостатът, ако не греша, се сменя задължително заедно с капачката над него (забравих как се казваше) и гуменото уплътнение.
Силно ме съмнява за 12лв. да си го монтирал комплект. За X16SZR Wahler / GM (Wahler) струва 14 / 30лв. съответно. За твоя мотор трябва да е малко по-скъпичък.
Проблем ли ти правеше стария, че го смени?
2. Доколкото ми е известно, стандартните термостати на атмосферните бензинови мотори са 92 - 107 градуса C.
3. Това, че караш само на концентрат антифриз не е никак добре!
В зависимост от производителя, разреждането за -30 градуса е 66% концентрат и 34% дейонизирана вода. За нашите условия това е предостатъчно.
javor_bg 09 юни 2010 - 09:02
Това, че температурата се вдига на магистрала на равен път показва, че наистина има проблем с охладителната система. Моя опел, който рядко съм го карал с такива скоростти започваше дори да изстива. Съмнява ме проблема да е в това, че си сипал антифриз концентрат. По-скоро си направи промивка на охладителната система и си ичисти радиаторите от мушици с пароструйка при по-ниско налягане за да не изкривиш ламелите.
mantzel 09 юни 2010 - 09:26
Здравей колега,и аз съм само с концентрат,но при 200 км/ч с пуснат климатик температурата ми е пак под 90 градуса и извънградско никога не ми качва над това-не що ще е по системата,но не и от концентрата.
ctoyan 09 юни 2010 - 10:06
mantzel, на 09 Jun 2010, 10:26, каза:
Да и аз така ! Вчера съм си подържал 170-180 на климатроник повече от 90 не отцепи .. !
Колега махай го този термостат .. Отиди да ти промият системата, сложи си хубав термостат може да дадеш 60-70 лв . но знаеш за какво са били, и си оправи антифриза :D А за всеки случай преди да дадеш пари мини през някой сервиз
hudson 09 юни 2010 - 11:00
Термостата ти е заедно с корпуса и цената започва от 30 лв по магазините до 70+ при дилърите.
Цифрите на него 92-107 означават, че започва да отваря на 92, а на 107 е напълно отворен.
Да се кара с антифриз концентрат е голяма глупост. Като начало, не си мислите, че концентрата е с по-ниска точка на замръзване от сместа между него и вода - напротив, точно обратното е. За жегите - понеже е с по-висок вискозитет, е с по-малко топлоотдаване, а и заради по-голямата си гъстота, товари водната помпа, която е с пластмасова перка.
martin_bmw 09 юни 2010 - 11:51
hudson, на 09 Jun 2010, 12:00, каза:
Колеги не забравяйте, че чистия антифриз има смазващи качества и не предизвиква корозия. А относно термостата беше някаква марка LQ мисля само вътрешната част съм сменил без корпуса. А относно точката на замръзване също можем да поспорим с разбирачите. Иначе със сигурност конщентрата има по-лошо топлоотдаване спрямо разреден антифриз например. Със стария термостат колата държеше 82 градуса и ме притесняваше че не затваря докрай и все пак беше оригиналния на колата - произведен 96г. (на него пише).
oci 09 юни 2010 - 12:08
Blackwolf_vip 09 юни 2010 - 12:29
Колега,аз определено мисля, че новия ти термостат не е в час. Имах подобрен проблем преди време и след смяна на термостата всичко си дойде на мястото.
hudson 09 юни 2010 - 13:22
martin_bmw, на 09 Jun 2010, 11:51, каза:
Колеги не забравяйте, че чистия антифриз има смазващи качества и не предизвиква корозия. А относно точката на замръзване също можем да поспорим с разбирачите.
Не съм разбирач, само ти казвам какво пише в учебниците по химия. Чистия етиленгликол замръзва при около -45°, а при смесването му с вода, в зависимост от пропорциите, може да се стигне до -78°.
Що се отнася до смазващите свойства, колегата oci вече го е казал. Антикорозионните присадки си вършат същата работа и при разреден антифриз.
martin_bmw 09 юни 2010 - 15:35
hudson, на 09 Jun 2010, 14:22, каза:
А каква температура ти държи колата колега? Преди X20XEV карах C20NZ там температурата заковаваше на 82 и не мърдаше. А относно смазването какво ще кажете за водната помпа. Антифриза който продават масово като концентрат е с точка на замръзване -60. При разреждането му с вода тази температура се вдига примерно на -20 при разреждане 1:1 (на шишетата пише). Иначе съм чел достатъчно по химия не се притеснявайте за мен.
Интересува ме само нормалната температура за този мотор(X20XEV) колко е.
javor_bg 09 юни 2010 - 15:37
Аз мисля, че колегата първо трябва да направи една профилактика на охладителната система - промиване и измиване на радиаторите внимателно външно и чак след това да сменя термостат. Колега, радиаторите топли ли са еднакво навсякъде ? То с това трябва да се внимава много че като завъртят перките да няма после бинтовани пръсти....
Мнението беше редактирано от javor_bg: 09 юни 2010 - 15:39
oci 09 юни 2010 - 15:43
martin_bmw, на 09 Jun 2010, 16:35, каза:
Ще кажа че си мноого далеч от истината. Първо такъв двигател няма и второ ако знаеше устройството и принципа на работа на водната помпа нямаше да се излагаш да пишеш тук че се смазвала с антифриза...
mantzel 09 юни 2010 - 15:56
Американски форум: питаш нещо и ти отговарят;
Израелски форум: питаш нещо и теб те питат;
Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп.-Тее първите никога,ама никога няма да ги стигнем
Kondo 09 юни 2010 - 16:00
С концентрат да се кара и според мен не е редно.
Антифриза има и смазващи свойства и е факт,че след каране с вода много помпи протичат.
oci 09 юни 2010 - 16:02
kraskoval 09 юни 2010 - 16:54
Kondo, на 09 Jun 2010, 17:00, каза:
Подкрепям това мнение, независимо от това какво пише по учебниците. При няколко познати след подкарване на вода по някаква причина се разхлопва водната помпа. А иначе всеки си има истина за него си...
martin_bmw 09 юни 2010 - 17:14
Колеги за пореден път питам колко градуса е нормалната работна температура на X20XEV.На C20NE от опит знам че е 82. При този мотор колко е 80 или 90. Моля бъдете конкретни и не пълнете темата с празни приказки които нямат нищо общо.
