Не изключва вентилатора на радиатора
kolo 21 юли 2013 - 18:48
Днес, като се връщах от планината и при изключване от контактния ключ, вентилатора на радиатора работи.Работи и след 2 часа и се наложи да изключвам акумулатора. 4 часа след това, като включа акумулатора вентилатора пак работи.Въпроса ми е, къде се намира терморегулатора на моторчето на радиатора, защото предпазителя не изключва моторчето.Ще Ви бъда благодарен за подсказката, защото сега изключвам акумулатора.Колата е, като тази на подписа.
Мнението беше редактирано от kolo: 23 юли 2013 - 09:21
ivan_pop 21 юли 2013 - 19:44
kolo, на 21 юли 2013 - 18:48, каза:
Днес, като се връщах от планината и при изключване от контактния ключ, вентилатора на радиатора работи.Работи и след 2 часа и се наложи да изключвам акумулатора.4 часа след това, като включа акумулатора вентилатора пак работи.Въшроса ми е, къде се намира терморегулатора на моторчето на радиатора, защото предпазителя не изключва моторчето.Ще Ви бъда благодарен за подсказката, защото сега изключвам акумулатора.Колата е, като тази на подписа.
99% залепва релето.Намира се в една продълговата кутия до акумулатора.По спомени е някъде по средата.Вади ги едно по едно докатао спре вентилатора и ако е от него го сменяш.
kolo 21 юли 2013 - 22:20
Всички релета едно по едно са извадени -резултат никакъв.Наблегнах на 2-ро и 3-то извадени 2 пъти резултат никакъв.Вадих и буксата на термодатчика-резултат никакъв.Има нещо, което ми убягва.Релета 7 8 и 9 ги няма а на мястото на релета 10-17 има 2релета и 2 големи предпазителя и букса с алуминиев охладител. При ваденето-резултат никакъв. Къде бъркам?
P.S. Намерих тази тема http://www.opelclub....showtopic=25725, която е много близка почти 100% до моята.Там се говори за релета 7,8 и 9, които управляват климатика(колата е с климатроник, опел юбилейка) и този вентилатор.Тези релета не ги намирам.
Независимо от всичко търсенето продължава.
Мнението беше редактирано от kolo: 22 юли 2013 - 16:01
kolo 23 юли 2013 - 09:31
Снощи най-после намерих релето, което беше на съвсем различно място.Слагам два линка със снимки(релето е извадено) и очаквам някой да почерпи с една виртуална бира.
1. http://prikachi.com/...72/6362672R.jpg
2. http://prikachi.com/...77/6362677V.jpg
bombata 22 октомври 2013 - 17:16
колега при мен пък от скоро перката се включва само когато е на контакт и два дена се мъчим да намерим проблема
kolo 23 октомври 2013 - 12:44
Според мен е залепнало реле, но кое точно е необходимо да се провери.В горните постове по снимки можеш да изваждаш релетата едно по едно и да намериш залепналото.Няма да е лошо да снимаш релето и мястото му, като го откриеш.
