Проблем с CD30 MP3
truelife 10 декември 2010 - 14:26
Здравейте. Купих си преди 2 седмици Опел Астра H 1.4, 2004 година Много съм доволен от колата. Вечерта, след покупката я заключих и така я оставих. В следващите 3 дена не бях в България и баща ми се обади да ми каже, че вътре Info Display-я свети и звучи музика. Казах му да влезне и да го изключи (Радиото беше на логическо запалване оставено - като запали колата, тръгва и радиото). Направил го е това и мислейки си, че всичко е наред е заключил пак колата, но уви не е било. След 2 дена, когато се прибрах отидох до колата да я отключа и с учудване установих, че акумулатора е паднал и дори не мога да я отключа с централното. Отключих я с ключа, дадохме ток от другата ни кола и тръгна. Впоследствие направих следния тест: Повозих се малко, паркирах колата, изключих двигателя, затворих вратата и я заключих с централното. Дисплея и радиото изгаснаха и след около 5 минути отново самo тръгнаха. Направих и друг експеримент - изключих логическото палене и го оставих на варианта ръчно стартиране и гасене на радиото. Направих същото - повозих се, паркирах колата, изключих двигателя, изгасих радиото с бутона и заключих колата. След 5 минути пак същото - радиото тръгна само. Принудих се да махна клемата на акумулатора за да мога на следващия ден да запаля и да отида до Булвария на Орион. Отидох там за диагностика и не се установиха Утечки, а заряда на акумулатора и токовете били наред - според тях всичко по електрониката в колата е ОК. Казаха, че проблема вероятно идва от Радиото, или по-скоро от някакво ключе, което отчитало дали има CD вътре или не. Радиото е Blaupunkt CD30 с MP3. Свалиха радиото и в момента дисплея не стартира. Имали ли сте подобен проблем?
Занесох го за ремонт в Pan Service и там ми обявиха ремонт от 250 лева за радиото, тъй като имал проблем с мейнборда.
Давайте предложения какво да правя?
А също така ми прави впечатление, че когато заключа колата - индикатора за вратите на таблото свети с червено. На сутринта, когато отида да отключа колата - вече не свети. Нормално ли е това?
titan22 10 декември 2010 - 17:46
Това не е нормално,индикатора трябва да гасне със затваряне на вратите,има коли които като ги заключиш с алармата плафона свети известно време,но това е друго.Вероятно имаш проблем с инсталацията около таблото и оттам да ти черпи тока и да пада акумулатора.Дисплея въобще ли не свети като дадеш на контакт колата?
truelife 11 декември 2010 - 09:38
titan22, на 10 Dec 2010, 17:46, каза:
Май не се изказах правилно, съжалявам, Исках да кажа, че свети бутончето, с което се заключват вратите на колата, т.е. като заключа колата бутончето свети с червено. На сутринта бутона не свети?
kirenski 11 декември 2010 - 09:43
Това са бутона ще го чекна тая вечер при мен как е !!
Но си мисля че свети само като я заключиш и малко след това изгасва ( ако говорим за този в централната конзола,под дисплея ) ,ако си с фабрична аларма ,трябва да остане да свети само един диод,който се намира до шоферската врата
За радиото , не съм се сблъсквал с такъв проблем
stei 11 декември 2010 - 10:55
бутона свети известно време след заключването и след това гасне. Остава да свети само диода за алармата ако имаш такъв. По въпроса за CD то търси колегата "помагащ". той ще ти реши проблема.
truelife 11 декември 2010 - 11:37
kirenski, на 11 Dec 2010, 9:43, каза:
Точно за този бутон става въпрос, дето е до аварийните светлини вдясно. Аларма няма - има само имобилайзера
stei 11 декември 2010 - 19:17
За бутона мисля че ти отговорих. Всички знаеме за кой бутон питаш и както ти казах по обяд като заключиш светва и след известно време изгасва сам.
Гостvladislav1_* 21 април 2011 - 15:04
Как се развиха нештата с сд-то ? Оказа се че и аз имам аналогичен проблем :) и мен ме пращат към pan service. Проблемът се оправял срещу 180$ за някаква шина, която се подменяла. Лично на мен ми се струва адски много само за някаква част :) Все пак в ebay Тези CD 30 варвят по около 100 euro ( втора употреба ).
Shmortz 22 април 2011 - 18:17
на мен не ми е попадало аудио със подобен проблем но си мисля че най-вероятно ще е нещо просто и ще има и по-евтино решение, а що се касае до втората употреба се налага първо да се ресетне аудиото и да се ожени отново към колата за което също ще е нужен и секюрити кода, ако го нямате ще ви излезне доста соленичка смяната въпреки че е хубаво да имате кода и за активиране и на други функции из електронните модули, като например автоматично светване на фарове и т.н.
valeri69 30 август 2011 - 11:05
Здравейте колеги.Реших да драсна няколко реда по темата на колегата за радиото.Аз имах същия проблем с моето.Вкючваше се само като на колегата.Занесох колата в сервиз на опел,и ми казаха че проблема е в радиото,и ми казаха да оставям диск вътре винаги и проблема се реши.Така че колега пробвай и тоя номер.
