Астра Ф 1.6 mi .. C16NZ
DelyanM 20 октомври 2016 - 10:47
Ако някой ми помогне да разбера от къде идва проблема ще съм му благодарен ... Смених кабели и свещи на NGK, проблема се изчисти малко, но пак продължава ... При тръгване или на място като изфорсирам колата по рязко и прекъсва до като качи 1500 оборота от там нататък продължава нормално да се форсира ... Ако я форсирам плавно няма проблем..Само като натисна педала по рязко изглежда че прекъсва и до 1500 оборота го прави..Прави го и на газ и на бензин...Чудя се дали може да е от запалителната бубина или от палеца и капачката ... Благодаря предварително
Коцето 20 октомври 2016 - 13:02
правилно си предположил, палец, капачка и бобина. Като начало виж кокса в капачката както и пластината на палеца която опира в него.
DelyanM 20 октомври 2016 - 13:18
Коцето, на 20 октомври 2016 - 13:02, каза:
Благодаря ти за бързия отговор .. Но не разбирам много, ако може да ми кажеш как точно да разбера дали проблема е от капачката и палеца ...
