« Back to Основен Форум
Проблем при потегляне Opel Astra G 75hp
Гешо снимка Гешо 08 януари 2017 - 16:45
Здравейте ,
На скоро купихме една Опел Астра 1.6 моно. Като цяло имаше доста дребни проблеми но най ме тревожи един проблем който се появява само при потегляне.
Значи в началото както тръгвам да пускам съединителя така колата почва да гасне и трябва да и подам доста повече газ че да потегли. Карах я 200-300 километра градско и се пооправи. Но пак проблема се появява точно когато съединителя почти е пуснат до край. Ако тръгна по бавно плавно е ОК. Но ако искам малко по рязко да тръгна и отпусна съединителя малко по бързо - колата почва да сеца да прекъсва един вид забива в земята присецва 2-3 пъти и тогава почва да върви. Това се случва само при тръгване. Свещи са сменени с еднополюсни ЕГР клапана не работи. Някой ако има идеи от какво може да е, ще съм ви благодарен :).
